Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: SCL Aufruf des SFC22
  1. #41
    08.08.2007
    1.059
    ist der mit W#16#0001 UND-Verknüpfte Wert der zu überprüfenden Zahl 1, ist diese ungerade
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #42
    533
    Sie dir mal den MOD - Befehl an, das ist eine Division, die dir den Rest ausgibt.
    Also:
    Rest := MyDINT MOD 2;
    Ist der Rest 1, dann ist MyDINT ungerade, ist Rest 0, dann gerade.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    BlueDogi (11.07.2014)
  4. #43
    08.08.2007
    1.059
    der Siemens Industry Online Support schlägt vor:
    FRAGE:
    Wie kann ich auswerten, ob ein Integer-/ Doppelintegerwert
    gerade oder ungerade ist?
    ANTWORT:
    Bei ungeraden Integer- bzw. Doppelintegerwerten steht im
    niederwertigsten Bit immer eine Eins.
    Um auf einen ungeraden Wert zu prüfen, muss also
    • bei einem Integerwert, der z.B. in MW0 liegt, auf M1.0 und
    • bei einem Doppelintegerwert, der z.B. in MD0 liegt, auf M3.0
    geprüft werden.
    aber dafür bedürfte es einer AT-Sicht in SCL, wenn die Daten nur lokal liegen.
    Sowohl AND als auch MOD haben ihre Berechtigung - natürlich find ich meinen Vorschlag viel besser!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #44
    17.10.2013
    10
    Danke.
    Habe ich das richtig verstanden.
    IF Wert & W#16#0001 THEN
    Ungerade:=1;
    END_IF;
    Ich glaube ich werd die Variante von Ralle benutzen. Danke!
  6. #45
    08.08.2007
    1.059
    IF (Wert AND W#16#0001 = 1) THEN
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #46
    17.10.2013
    10
    So das leuft soweit.
    Jetzt is mir aufgefallen das der neu erstellte DB keine Definierten werte hat. Also nach dem erstellen steht da kauderwälsch drin. Ich hab mir gedacht gar kein Problem bauste ne schleife und schreibst jedes Byte auf null.
    Bei dem Aufruf:
    DB_Nr.DBB[Adresse]:= 0;
    kommt die Fehlermeldung das die Variabele DB_Nr als Block_DB definiert sein soll. bei mir ist es INT. was kann ich tun? Ist das die Lösung?
    DB_NR:INT;
    DB_BLOCK:BLOCK_DB;
    bla bla
    DB_BLOCK:=BLOCK_DB;
  9. #47
    17.10.2013
    10
    Hab die lösung gefunden Von INT noch Word nach Block DB
  10. #48
    08.08.2007
    1.059
    oder benutzt die Systemfunktion FILL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2014, 20:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 15:39
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  5. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
