Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: SCL Aufruf des SFC22
    17.10.2013
    10
    ich habe das Problem das ich den SFC22 nicht faufgerufen bekomme Fehlermeldung ist als Screenshot angehangen und den Code habe ich hier. Die Zeile in der, der Fehler auftrit habe ich Rot makiert.
    FUNCTION_BLOCK FB30VAR_INPUT
        GD:INT; //Größe pro Datensatz in Bayte.
        AD:INT; //Anzahl der Datensätze
        S:BOOL; //POS. Flanke zum Schiben.
        DB_Nr:INT; //Nummer des DBs der erschtellt werden soll.
        DB_er:BOOL; //DB erstellen POS. Flanke
        DATA:ANY; //Pointer auf die Daten
            END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        G:WORD; //Gesamtgröße
        DB_erstellt:BOOL; //DB ist bereits erstellt.
        Schieben:BOOL; //Schieben läuft.
        ND:INT; //Nächster Datesatz. Zum Schieben.
        NZ:INT; //Nächstes Ziel beim Schieben.
        DB_LOW:WORD;
        DB_UP:WORD;
        DUMY_Nr:WORD; //Nummer Des Erstellten DBs.
        END_VAR
        IF DB_er THEN
            G:=INT_TO_WORD(GD*AD-1);
            DB_LOW:=INT_TO_WORD(DB_Nr);
            DB_UP:=INT_TO_WORD(DB_Nr+1);
            CREAT_DB(LOW_LIMIT := DB_LOW  // IN: WORD
                     ,UP_LIMIT := DB_UP // IN: WORD
                     ,COUNT := G // IN: WORD
                     ,DB_NUMBER := DUMY_Nr // OUT: WORD
                     ); // INT
            ;//DB Erstellen
        ELSE
        IF DB_erstellt THEN
            ;//Schieben!
        ELSE
            ;//ENDE!
        END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    BlueDogi
    Zitieren Zitieren SCL Aufruf des SFC22
    533
    Der SFC hat einen ReturnValue vom Typ Int.
    MyRetVal := CREAT_DB(LOW_LIMIT := DB_LOW  // IN: WORD
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    BlueDogi (08.07.2014)
    921
    Ich würde mal sagen: die SFC hat einen Rückgabewert vom Typ INT, den man auch verwenden muß.
    temp_INT := CREAT_DB(LOW_LIMIT := DB_LOW  // IN: WORD
                        ); // INT
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    ist in der zeile darunter das Semikolon nicht auch zuviel?
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Das ist erlaubt, quasi ein Anweisungsteil ohne Anweisung.
  7. #6
    17.10.2013
    10
    Danke für die schnelle Hilfe...
  8. #7
    17.10.2013
    10
    Ich habe da noch eine Frage und zwar kann wie kann ich einen ANY Pointer in SCL schreiben.
    Der auf ein DB zeigt. Bekannt ist die DB_Nr. sowie die das Bytes wo begonnen werden soll und die Länge in Byte. alle werte liegen in Variabelen.
    Normal wird ja so geschriebn: P#DB3.DBX0.0 BYTE2 Ich möchte jetzt das jeweils DB3; DBX0.0; und BAYTE2 variabel sind.
    Ich möchte sie an einem BLOCK MOVE verwenden Rot makiert.
     FUNCTION_BLOCK FB30
    VAR_INPUT
            END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
        DB_LOW:WORD;
        DB_UP:WORD;
        SFC22_INT:INT;
        BLKMOV_INT:INT;
    END_VAR
        IF DB_er THEN
            //Erstellen des Datenbausteines mit Hilfe des SFC22.
             SFC22_INT:=CREAT_DB(LOW_LIMIT := DB_LOW  // IN: WORD
                     ); // INT
        ELSE
            IF WORD_TO_INT(DUMY_Nr) > 0 THEN
            DB_erstellt:=TRUE;
            END_IF;
        IF DB_erstellt & S THEN
            // Errechnen des Ersten zu schiebenden Datensatzes und des Ersten Ziels.
            ND:=WORD_TO_INT(G)-(2*GD-1);
            NZ:=WORD_TO_INT(G)-(GD-1);
        WHILE ND >= 0 DO
            BLKMOV_INT:= BLKMOV(SRCBLK :=  // IN: ANY
                   ,DSTBLK :=  // OUT: ANY
                 ); // INT
        END_WHILE;
        ELSE
            ;//ENDE!
        END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gibt es überhaupt eine möglichkeit dafür?
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    in der Regel gilt: Was denkbar ist, ist machbar...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21946854
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    17.10.2013
    10
    Danke ich hab das so weit verstanden aber warum wird für DBX0.0 in dem Pointer dw#16#84000000 angegeben. Das wird mit dem Datentyp zusammen Hängen aber kann man das auch leserlich dastellen?
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    guckst Du hier: http://www.sps-forum.de/faq/12923-an...atentypen.html
    UND: was ist an einer Hexadezimalzahl denn unleserlich?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2014, 20:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 15:39
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  5. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
