Step 7 Störbits erkennen
Bezüglich des anderen Problems; glaube das dürfte so noch nicht klappen, weil ja durch M10.0 der Ausgang (bei noch anstehenden Meldungen) gleich wieder gesetzt wird ... Daher wird die Meldeanzeige nur solange ausgeblendet, wie die Taste gedrückt wird.
... aber no problem! ;)
hast du es ausprobiert? Nein? ich schon :p
Ähm, jetzt schon! Klappt aber nicht - sobald die Taste OP_ACK losgelassen wird, blendet die Meldeanzeige wieder ein ...
Es würde nur funktionieren, wenn ich eine Flanke zuhilfe nehme:
      U     M     10.0
     [COLOR=#ff0000] FP    M     30.0[/COLOR]
      S     A      4.7
      U     A      4.7
      UN    M     10.1
      O
      U     A      4.7
      U     M     "op_ack"
      R     A      4.7
Aber wenn es bei dir auch ohne Flanke klappt, dann haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Softwarestände ... :p
      U     M     10.0
      S     A      4.7
      U     A      4.7
      UN    M     10.1
      O
      U     A      4.7
      U     M     "op_ack"
      R     A      4.7
dann ist dein M10.0 ein anderer als meiner ... ich bekomme auf M10.0 ein NewMessage IMPULS
Naja ist eigentlich ja auch so programmiert, wenn ich es richtig verstehe:
      FP    DBX [AR1,P#32.0];
      S     #newMsg;
Nur, ich habe alles 1:1 abgetippt und versuche jetzt zu verstehen ...
Einzig die FC20 habe ich direkt im OB1 aufgerufen; aber das kann ja keinen Unterschied machen.
Da bin ich doch mal wieder ratlos!
wenn der FC20 der einzige Baustein in der Bearbeitung ist, dann ist genau das ein Unterschied.
füge in den FC20 hinter TAR2 ein CLR; = #newMsg; ein
Erklärung dazu hier: http://www.sps-forum.de/simatic/32113-temporaere-lokalvariablen.html
Angesprochen habe ich diese kleine Änderung bereits hier: http://www.sps-forum.de/simatic/71817-stoerbits-erkennen-4.html#post499057
Mache 2 Schleifen nacheinander. Die erste Schleife sucht neue 1-Bits und die zweite Schleife sucht irgendein 1-Bit. Die zweite Schleife kann abgebrochen werden, sobald irgendein 1-Bit festgestellt wurde.
Folgende 2-Schleifen-Variante entspricht der Arbeitsweise des linearen Programms von #21
      SET
      R     #newMsg                     //( OUT: newMsg : BOOL )
      R     #Message                    //( OUT: Message : BOOL )
      AUF   #inDB                       //( IN: inDB : BLOCK_DB )
//*** Schleife ************
      LAR1  P#0.0                       //Pointer auf Anfang ACT-Array
      L     8                           //Anzahl DWORDs im ACT-Array
nxt2: T     #Lcount                     //Schleifenzähler
//*** Neu-Bit(s) vorhanden?
      L     DBD [AR1,P#32.0]            //FLAG-Bits (Zustand vorher)
      INVD
      L     DBD [AR1,P#0.0]             //ACT-Bits (Zustand jetzt)
      T     DBD [AR1,P#32.0]            //FLAG-Bits (Zustand vorher)
      UD
      U     <>0                         //mindestens 1 ACT-Bit neu dazugekommen
      S     #newMsg
//*** Pointer auf nächstes DWORD und Schleife wiederholen
      +AR1  P#4.0                       //Größe=Abstand DWORD
      L     #Lcount
      LOOP  nxt2
//*** zweite Schleife *****
nxt0: T     #Lcount                     //Schleifenzähler
//*** TRUE-Bit(s) vorhanden?
      PUSH
      OD
      U     <>0
      S     #Message
      SPBN  end2
      L     #Lcount
      LOOP  nxt0
//*** Ende, ENO setzen
end2: SET
      SAVE
Zu nur einer Schleife zusammengefasst
      SET
nxt1: T     #Lcount                     //Schleifenzähler
      INVD
      UD
      S     #newMsg
      PUSH
      OD
      U     <>0
      S     #Message
      L     #Lcount
      LOOP  nxt1
      SET
      SAVE
Die Variante von vierlagig aus #31, so wie ich sie schreiben würde
      SET
      L     0
      T     #ACT_ON                     //( TEMP : ACT_ON : INT )
//*** Schleife initialisieren
      L     256                         //Anzahl Bits im ACT-Array
next: T     #Lcount                     //Schleifenzähler
//*** Neu-Bit?
      U     DBX [AR1,P#0.0]             //ACT-Bit
      FP    DBX [AR1,P#32.0]            //FLAG-Bit
      S     #newMsg
//*** Anzahl TRUE-Bits zählen
      SPBN  not
      L     #ACT_ON
      +     1
      T     #ACT_ON
//*** Pointer auf nächstes Bit und Schleife wiederholen
not:  +AR1  P#0.1                       //Größe=Abstand Bit
      L     #Lcount
      LOOP  next
//*** Anzahl TRUE-Bits > 0 ?
      LAR1  P#64.0                      //Pointer auf #inDB.ACT_ON
      L     #ACT_ON
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     0
      <>I
      =     #Message                    //( OUT: Message : BOOL )
      SET
      SAVE
Alle 3 Varianten gehen von einem DB mit diesem Aufbau von vierlagig aus:
DATA_BLOCK DB 20
TITLE =
VERSION : 0.1
  STRUCT
   ACT : ARRAY  [0 .. 7 ] OF DWORD ;
   FLAG : ARRAY  [0 .. 7 ] OF DWORD ;
   ACT_ON : INT ;
  END_STRUCT ;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
PS: obenstehende Codes sind nicht getestet.
Und die korrigierte Variante von spirit aus #13 (nicht getestet)
Es hatte nicht mehr viel gefehlt...
      SET
      R     #neue_Message               // ( TEMP: neue_Message : BOOL )
      S     #keine_Message              // ( TEMP: keine_Message : BOOL )
      AUF   "DB10"
      L     P#16.0
      T     #pointer_1                  //Anfangsadresse Meldungs-Bits
      L     P#36.0
      T     #pointer_2                  //Anfangsadresse vorher-Bits
      L     4                           //4 DWORDs
Next: T     #zaehler
//*** irgendein Bit ist neu auf 1?
      L     DBD [#pointer_2]            //vorher-Bits
      INVD
      L     DBD [#pointer_1]            //Meldungs-Bits
      T     DBD [#pointer_2]            //vorher-Bits
      UD
      U     <>0                         //irgendein Bit ist neu auf 1?
      S     #neue_Message
//*** irgendein Bit ist 1?
      L     0
      <>D                               //irgendein Bit ist 1?
      R     #keine_Message
//*** Schleife wiederholen für nächstes DWORD
      L     #pointer_1
      L     P#4.0
      +D
      T     #pointer_1
      L     #pointer_2
      L     P#4.0
      +D
      T     #pointer_2
      L     #zaehler
      LOOP  Next
//*** Anzeige Ein-/Ausblenden
      U     #neue_Message
      S     A      4.7
      O     #keine_Message
      O     "OP_ACK"
      R     A      4.7
      SET
      AUF   "DB10"
      L     P#16.0
      L     P#36.0
      L     4                           //4 DWORDs
Next: T     #zaehler
      INVD
      UD
      S     #neue_Message
      L     0
      R     #keine_Message
      L     #pointer_1
      L     P#4.0
      +D
      T     #pointer_1
      L     #pointer_2
      L     P#4.0
      +D
      T     #pointer_2
      L     #zaehler
      LOOP  Next
      U     #neue_Message
      S     A      4.7
      O     #keine_Message
      O     "OP_ACK"
      R     A      4.7
... jetzt schon getestet; klappt alles wunderbar!!! :s12:
