Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Störbits erkennen
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ich stecke mal wieder etwas fest ...
    Habe mal folgenden Code
          L     MD   200
          INVD
          L     DB10.DBD   16
          T     MD   200
          UD
          U     <>0
          FP    M     25.0
          S     A      4.7
    Beispiel dazu:
    1) DB10.DBX16.4 wird 1 --> A4.7 erhält den Status 1. Das klappt soweit!
    2) DB10.DBX16.4 bleibt 1 UND A4.7 wird rückgesetzt!
    3) DB10.DBX16.5 wird 1 --> A4.7 soll erneut den Status 1 erhalten. Das klappt aber nicht!
    Kann ich das Konstrukt irgendwie umbauen, dass der Ausgang (nach Rücksetzen) bei jeder neuen Störerfassung wieder gesetzt wird?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Störbits erkennen
    Hallo Spirit,
    in deinem Codesnippet ist der Flankenmerker (M25.0) das Problem. Egal, was du mit dem Ausgang 4.7 machst - solange der DB10.DBX16.4 auf True ist bleibt der Flankenmerker auch True und somit würde das Aktiv werden eines weiteren Bits aus dem DBB16 nicht mehr registriert werden.
    Du müßtest das also vollkommen anders anfassen und dir zu deinem DBB den Vorgängerstand speichern und mit dem arbeiten.
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Hallo Spirit,
    Danke Larry,
    ja das hatte ich schon bemerkt - wollte euch nur den ganzen Code servieren ...
    Das Problem ist halt nur, ohne FM kann ich den Ausgang nicht rücksetzen.
    LG
    spirit
    Naja ... du solltest dir ja auch die Logik vor dem FM mal ansehen ...
    08.08.2007
    1.059
    solltest doch nochmal das hier lesen: Flankenauswertung in Step7
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Na oK,
    was meint ihr hierzu:
          L     MD   200
          L     DB10.DBD   16
          <>D
          S     A 4.7
          L     DB10.DBD   16
          L     MD   200
          INVI
          UD
          L     DB10.DBD   16
          T     MD   200
          L     DB10.DBD   16
          L     L#0
          ==D
          R     A 4.7
    LG
    spirit
    921
    Also bei mir funktioniert Dein Code genau so wie von Dir gewünscht.
    Die Flankenerkennung "FP M25.0" ist zwar unnötig, stört aber auch nicht. Das UD ergibt schon 1-Bits, welche nur 1 Zyklus lang 1 sind: Nur wenn ein 1-Bit in DB10.DBD16 auftaucht, welches im Zyklus vorher 0 war, dann ergibt das UD einen Wert <>0.
    Beschreibt eine andere Programmstelle Deine beteiligten Variablen?
    Sind die Anweisungen vor Deinem Code VKE-Begrenzend? Schreibe mal "sicherheitshalber" vor die erste Anweisung ein einzelnes CLR oder SET.
          CLR                               // sicherheitshalber VKE begrenzen
          L     MD   200                    // Zustand der Störbits "vorher"
          INVD
          L     DB10.DBD   16               // Störbits aktuell
          T     MD   200                    // Zustand der Störbits "vorher"
          UD
          U     <>0
    //      FP    M     25.0                  // ist unnötig, stört aber auch nicht
          S     A      4.7
          U     M     26.0                  // Quittiertaster
          R     A      4.7
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
          L     MD   200
          INVD
          L     DB10.DBD   16
          T     MD   200
          UD
          U     <>0
          S     A      4.7
          U     M     26.0
          R     A      4.7
    WOW - ist ja immer interessant, dass andere mit meinem Code besser umgehen können, als ich selber ...
    Habe nun vor diesem Netzwerk noch etwas geändert und nun klappt es erst einmal!
    Da es ja auch noch weitere DBD's gibt, wollte ich das Ganze jetzt mal schön in eine kompakte Schleife packen - ist mir aber noch nicht ganz gelungen; bin soweit gekommen:
             AUF   "DB10"
             L     P#16.0
             T     #pointer_1
             L     4
    Next: T     #zaehler
            L     DBD [#pointer_1]
            L     L#0
            ==D
            SPB   Null
            L     MD   200
            INVD
            L     DBD [#pointer_1]
            T     MD   200
            UD
            U     <>0
            S     A 4.7
    Null:  NOP   0
            L     #pointer_1
            L     P#4.0
            +D
            T     #pointer_1
            L     #zaehler
            LOOP  Next
         R   A  4.7
    Das Problem ist nun noch, dass der Ausgang nicht rückgesetzt wird, sobald alle Störbits gleich Null sind.
    Könnte ich das in obigen Code irgendwie integrieren?
    LG
    spirit
    533
    Dann müßte dein MD200 durch ein DBD[#Pointer_2] ersetzt werden, dass über einen #Pointer_2 adressiert wird, denn der Zwischenspeicher des "alten Standes" kann ja nicht in jeder Schleife das selbe MD200 sein!
    Also mußt du (am Besten am selben DB) noch ein paar DBD anhängen, und darin den "alten Stand" speichern. Diesen #Pointer_2 addierst du dann genauso auf, wie du das mit #Pointer_1 machst, nur die Anfangsadresse ist natürlich eine andere.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Vielen Dank Ralle!
    ... mit noch ein paar DBD anhängen verstehe ich so, dass ich z.B. den DB10.DBD20, DB10.DBD24 und DB10.DBD28 im DB10 anhängen soll?
    Und dann den MD200 einfach durch den #pointer_2 ersetzen?
    LG
    spirit
  1. \r\n erkennen
    Von skywalker79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 07:54
  2. Berührung TP erkennen
    Von Harry im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 12:34
  3. Spannungsausfall erkennen
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 21:54
  4. Bildänderung erkennen
    Von costa im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 12:42
  5. Palette erkennen
    Von Zimbo30 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 20:01
