Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ansteuerung eines Sinamics S120 über Step 7
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    mit Siemens Servos kenne ich mich nicht aus dies wird das erste Projekt.
    Nun zur Frage ich habe meine 3 Achsen in Starter konfiguriert aber wie erfolgt nun aus Step7 V5.5 die Ansteuerung der Achsen sprich Absolut Positionierung oder auch Dauerlauf mit Konstanter Drehzahl.
    Benötige ich hierfür noch ein Software Paket oder gar eine Lizenz.
    Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
    Christoph
    Geht nicht gibt's nicht
    Zitieren Zitieren Ansteuerung eines Sinamics S120 über Step 7
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    hast du den Antrieb als Einzelantriebsgerät im Starter angelegt und konfiguriert?
    Wenn ja dann musst jetzt im Step7 erstmal den Antrieb als GSD Datei an die Steuerung anbinden und die Telegramme so einstellen wie Du das im Starter konfiguriert hast.
    Hier findest du einige Applikationsbeispiele
    Wetzelaer ist offline Erfahrener Benutzer
    10.07.2013
    6
    Hallo die HW Konfig habe ich schon gemacht das scheint auch zu stimmen.
    Der Link ist genau das was ich gesucht habe Danke
    10.07.2013
    6
    Also die Konfig passt jetzt.
    Gibt es da keine fertigen Bausteine um die Achse zu Positionieren?
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Dafür gibt es den FB283? (oder 284) .
    Die genaue Nummer weiß ich mehr, aber bei BigS kannst du den mit Beispielen herunterladen.
    bike
    Geändert von bike (08.07.2014 um 14:10 Uhr)
    --Martin Fowler
    25.06.2007
    465
    05.04.2012
    97
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    ... der FB283 ist ein reiner Kommunikationsbaustein (für zyklische und azyklische Kommunikation). Du musst aber Steuer-/Zustandswörter entsprechend ausprogrammieren.
    Im TIA Portal gibt es auch noch den FB284 (SINA_POS) - zumindest für S7-1200/1500. Dem übergibt man die entsprechende Betriebsart (z.B. Referenzpunktfahrt, absolutes/relatives Positionieren, ...), Einschalten und Start- Befehl geben (auch mit Timing- Diagrammen entsprechend dokumentiert).
    10.07.2013
    6
    Bringt mich denn s7 Technology oder Easy motion weiter?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    05.04.2012
    97
    ... nehm den Einfachpositionierer (da gibt es Beispiele) vom S120, brauchst keine T-CPU oder irgendwelche Zusatzlizenzen.
    10.07.2013
    6
    Und was ist jetzt der Einfachpositionierer? TIA habe ich nicht also fällt fb284 weg.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.07.2016, 14:40
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 11:22
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 11:18
  4. Ansteuerung eines SINAMICS G120 über SPS
    Von MEK69 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 07:48
