Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA-Portal V12 Verhalten von KOP innerhalb eines GRAPH-Bausteins
    29.09.2005
    6
    kann mir jemand sagen, wie ich in KOP im Bereich der "Vorgeschalteten Anweisungen" innerhalb eines GRAPH-Bausteins Verknüpfungen an einem (Timer-, Zähler-, etc.) Baustein realisieren kann, die an den Anschlüssen unterhalb des ersten Anschlusses liegen?
    Bspw würde ich so etwas in der Art programmieren wollen:
    |             |S_EVERZ|
    |---|M0|------|S     Q|-----------(M4)-----|
    |---|M1|-|M3|-|R      |
    Jetzt kann ich aber tun was ich will, ich bekomme an alle Eingänge außer "S" nur je einen einzigen Operanden angeschlossen. Weiterreichende Verknüpfungen sind nicht möglich.
    Der lustige Teil ist, dass wenn ich den Baustein im FUP so einrichte, wie ich ihn haben will, dann wieder auf KOP umschalte, es erstens korrekt verdrahtet ist, und sich sodann auch weiter bearbeiten lässt.
    Mache ich was falsch oder ist das mal wieder ein TIA-Bug?
    Jochen
    Zitieren Zitieren TIA-Portal V12 Verhalten von KOP innerhalb eines GRAPH-Bausteins
    08.08.2007
    1.059
    bei Step7 classic gab es auch einen zweiten Weg neben dem markieren von R und dem Einfügen von Öffner und Schließer (F2/F3):
    markieren an der Setzen Wurzel und eine Verzweigung "auf" mit F8 ... die konnte man dann auf R schließen
    funktionieren beide Wege nicht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Jochen ist offline Erfahrener Benutzer
    29.09.2005
    6
    Nö, funktioniert beides nicht. Außerhalb einer GRAPH-Umgebung funktionieren beide Arten ohne Umwege.
  1. TIA Portal V12 - Tastenkombination
    Von -done- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2014, 10:29
  2. TIA TIA Portal V12.0 SP1
    Von ducati im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 08:35
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  4. TIA TIA Portal V12 Update 3 verfügbar
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 19:23
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 14:16
