Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-400 per Industrial Ethernet einbinden
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    ich hoffe ich werde für diese Frage jetzt nicht gesteinigt.
    Ich habe eine S7-400 mit folgenden Komponenten:
    CPU 414-2 DP - 6ES7 414-2XK05-0AB0
    CP 443-1 - 6GK7 443-1EX20-0XE0
    und einigen Ein- und Ausgänge.
    Diese läuft ohne Probleme.
    Wie muss ich vorgehen, damit ich mich per Ethernet mit der SPS verbinden kann und " Station auf PG laden" kann (Habe kein MPI Adapter zur Hand!)
    Ich habe die IP des CP 443-1 und kann auch das Web-Interface erreichen.
    Ich arbeite mit dem SIMATIC-Manager
    PS: Seid bitte nachsichtig, ich habe gerade erst einen Grundkurs hinter mir
    PS2: Ich habe KEINEN Projektordner dazu und die Hardware habe ich in einem neuen Projekt angelegt.
    DANKE!
    Geändert von LOBBE1 (12.07.2014 um 19:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-400 per Industrial Ethernet einbinden
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo !
    Simatic Manager Schnittstelle auf TCP / IP Umstellen > PG Schnittstelle, danach sollte die Steuerung bzw. dein CP erreichbar sein.
    lg
    Geändert von Crack123 (12.07.2014 um 19:52 Uhr)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    - ein neues leeres Projekt anlegen
    - PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP<netzwerkkarte> einstellen (NICHT TCP/IP(Auto) )
    - der Netzwerkkarte des PG eine IP-Adresse geben, welche zur IP-Adresse der S7-400 "passt"
    - PG mit Patchkabel direkt mit dem CP443 verbinden
    - im Simatic Manager: Zielsystem > in PG laden... : es wird das komplette Programm inklusive Hardware Konfig und Verbindungen ins Projekt geladen
    - manuell Symbolik rekonstruieren...
    LOBBE1 ist offline Benutzer
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    Vielen Dank!!! So hat es wunderbar funktioniert.
  1. Sonstiges Industrial Ethernet vs. Feldbus
    Von StefanHackl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 08:46
  2. Verbindung Industrial Ethernet <-> DP Bus
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 16:33
  3. Industrial Ethernet mit SIMATIC S7
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:32
  4. Step5 -> Industrial Ethernet-> S5-115U
    Von Marek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 12:03
  5. Industrial Ethernet an S5
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 17:30
