Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: CPU für Haussteuerung Zykluszeit 314 / 315
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Da gilt aber der alte Spruch: Wer billig kauft, kauft 2 mal Wie du völlig richtig schreibst, gibt es bei Beckhoff oder Wago eigentlich alle Baugruppen für Haustechnik. Und das auch noch zu moderaten Preisen. Bei Siemens brauchst du dann entsprechend teure Gateways und hast teilweise ekelhaften Programmieraufwand. Gruß Dieter
    Du hast bedingt recht. Doch es ist auch so, dass es leichter ist einen "Spezialisten" für Siemens zu finden, wenn man einen Externen braucht. bike
    --Martin Fowler
    Bitverdreher77 ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2014
    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
    Grund für mich in die Simatic-Kiste zu greifen ist, weil ich beruflich auch mit S7 zu tun habe. Die Komponenten neu zu kaufen würde sicherlich die Kosten-Nutzen-Rechnung zunichte machen, aber gebraucht laufen besonders in der 315-er Schiene jede Woche zwischen 5-10 Artikel aus. Die Ethernet-Schnittstelle (wenn sich's ergiebt gleich mit PN) wird eigentlich vorerst nur als Programmierschnittstelle im Hausnetz verwendet....dezentral wird da erstmal nix. Wenn das Rack voll ist kann man sich immer noch Gedanken über eine Profibus-erweiterung (ziemlich günstig) gedanken machen. Im Vollausbau müsste sich dann alles unter 1000€ abspielen...so ist mein Plan. Und OSCAT hat auch für S7 eine ziemlich große konvertierter Bausteine auf Lager....mal sehen ob ich mich daran bediene, oder selbst tätig werde....interressant wäre da wahrscheinlich die Beschattungssteurung mit Jalousien über Sonneneinstrahlwinkel (klingt zumindest interressant).
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Wenn es nur um S7 mit simpler E/A geht, dann hast du recht.
    Üblicherweise kommt aber bei einem Neubau meist noch mehr dazu (KNX, DALI, MBus, S0, ...) und da findest du dann wieder mehr Leute für Wago oder Beckhoff.
    Egal wie man's nimmt: Homeautomation sieht jeder Makler als Wertminderung eines Hauses an.
    Dieter
    13.07.2014
    woow....mit S0 kann ich noch was anfangen, aber mit KNX, DALI und MBus steigen bei mir die Fragezeichen auf. Grundsätzlich möchte ich eigentlich sämtliche Sensoren (Lichtschalter, usw.) und Aktoren (Leuchtmittel, usw.) in der CPU verarbeiten und frei zuordnen können. Dies dann automatisieren und entsprechend den äusseren Einflüssen wie Temperatur, Licht, Regen, Wind usw. automatisieren......Licht automatisch ausschalten, einschalten, oder auch mal die Kaffeemaschine vom Bett aus mit dem Lichtschalter aktivieren (ich denke da ist einiges nach oben offen). Eine Visualisierung ist dann eher Zukunftsmusik.
  5. #15
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    KNX, DALI, . . . sind Herstellerspezifische Bussysteme (ausser KNX) Dali ist vor allem für Beleuchtung ein Thema, für KNX such mal nach (Auch unter EIB) ist von den Herstellern ein eigenes Bussytem.
    Ich würde auch alles in den Verteiler zeihen.
    Mit welcher SPS du das dann bearbeitest ist deine Aufgabe
  6. #16
    28.11.2015
    Hi, ich weiß nicht ob dass jetzt hier reinpasst aber ich wollte jetzt nicht extra ein neues Thema eröffnen.
    Also ich schreibe demnächst eine Arbeit und bereite mich gerade vor und hätte hier eine frage die mich etwas verunsichert. Vielleicht kann mir ja der ein oder andere dabei helfen...
    Frage: Die Zahl der Anweisungen in einem Steuerprogramm verdoppelt sich. Was passiert mit der Zykluszeit?
    Ich würde behaupten dass sich die Zykluszeit verlängert (nicht verdoppelt) da ja mehr Anweisungen verarbeitet werden müssen..
    Doch irgendwie verunsichert mich die Frage =/
  7. #17
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Die Zahl alleine gibt noch keinen Anhalt, verschiedene Operationen benötigen verschiedene Zykluszeit.
    Wenn du viele rechenzeitintensive Operationen dazupackst kann sie die Zykluszeit auch vervielfachen.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 13:01
  2. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  3. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  4. Zykluszeit eine CPU 315-3DP
    Von titinparma im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 08:42
  5. Hohe Zykluszeit der CPU 315-2DP
    Von steelbasic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 09:51
