Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schleife
    09.03.2006
    19
    ich habe folgende Schleife. Im DB302 von Byte 202 beginnend für 160 Byte
    suche ich byteweise Hex00 und ersetze es durch Hex20.
    (Es geht hier um Druckdaten für einen Markem Drucker. Der akzeptiert keine
    Hex00 Zeichen. Diese müssen durch Leerzeichen Hex20 ausgetauscht werden.)
    Es funktioniert nur leider nicht. Was ich geprüft habe ist das die Schleife 160x
    durchlaufen wird. Das geht. Aber das Vergleichen und Beschreiben
    der Bytes funktioniert nicht. Die Hex00 werden nicht "ausgetauscht".
    Hat irgendjemand einen Tipp?
    // Datenbereich von DB302. DBB202 -> Länge 160Byte
          AUF   DB   302
          LAR1  P#202.0
          L     160
    NEX1: T     #Zahler
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#0
          ==I
          SPBN  M001
          L     B#16#20                     // Leerzeichen Hex20
          T     DBB [AR1,P#0.0]
    M001: NOP   0
          +AR1  P#1.0
          L     #Zahler
          LOOP  NEX1
    abc:  NOP   0
    Zitieren Zitieren Schleife
    folgende Fragen dazu :
    - wie kommen die Daten in den DB302 ? Mit einem bestimmten Ereignis ?
    - wann und wie wird deine Routine aufgerufen ?
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Die Daten werden über das Panel (MP377) eingegeben. Ich habe 10 Eingabefelder mit je 16 Zeichen (CHAR). Die Variable je Eingabefeld ist vom Datentyp "StringChar" mit einer Feldlänge von 16.
    Die Routine wird zyklisch aufgerufen.
    Hintergrund:
    Wenn der Bediener z.B. nur 10 Zeichen in ein Eingabefeld eingibt (das ist ein normaler Anwendungsfall), werden die restlichen 6 Zeichen nicht beschrieben, bzw. mit Hex00 beschrieben. Diese Hex00 Zeichen müssen mit Leerzeichen ausgetauscht werden.
    HarryH
    08.08.2007
    1.059
    und das Panel überschreibt zyklisch die geänderten Leerzeichen ... es dürfte flackern.
    Eingabe in einen anderen DB kopieren und dabei die Leerzeichen setzen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    @vierlagig
    Nein das Panel überschreibt nicht zyklisch. Das sind Ein-/Ausgabefelder (ich hab mich wohl ungenau ausgedrückt). Der Bediener gibt z.B. 10Zeichen ein und betätigt Enter. Dann sieht man, das sofort die letzten Zeichen mit Leerzeichen aufgefüllt werden. (der Fokus ist noch auf dem Ein-/Ausgabefeld und die Eingefügten Leerzeichen werden dann blau angezeigt.)
    --> Ich weiß das, weil ich diesen Tausch der Zeichen absolut ausprogrammiert habe. Also für 160 Byte laden, vergleichen, tauschen. Das ist natürlich sehr unschön und viel zu lang vom Programmcode. Aber um erstmal weiter zu kommen.
    Aber es muss auch mit einer Schleife funktionieren. Oder?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Du denkst daran das der LOOP-Befehl den Zähler dekrementiert? Du durchsuchst also nicht AB Byte 202 sondern BIS Byte 202.
    Geändert von dtsclipper (14.07.2014 um 14:09 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    Blödsinn, er inkrementiert doch das Adressregister
    würde er auf Basis des Schleifenzählers die Adresse berechnen könnte Dein Einwand geltend gemacht werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    dtsclipper (14.07.2014)
  9. #8
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Habs mittlerweile auch gemerkt...
  10. #9
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Woher weißt Du das? Wie beobachtest Du die 160 Zeichen in der SPS?
    Nimm mal eine Variablentabelle direkt auf DB302.DBD202, DB302.DBD206, DB302.DBD210, ...
    Für mich sieht Dein Code völlig in Ordnung aus.
    Oder überschreibt noch was anderes die Zeichen?
    Wie sind die Variablen in WinCCflex deklariert - ist da vielleicht ein Array im Spiel, wo dauernd draufgeschrieben wird? Funktioniert es, wenn Du die Verbindung des MP377 trennst?
  1. Step 7 Unterschied zwischen IF- Schleife und While-Schleife
    Von Vokal12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 22:52
  2. Step 7 Schleife ?
    Von byfluffy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 12:09
  3. for-Schleife
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:14
  4. FOR Schleife
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 02:36
  5. For Schleife in VB 6
    Von godi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 10:03
