Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Topologieschicht
    26.02.2013
    48
    Also laut Datenblatt (https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...=WAGO01&zone=7) sollte LLPD unterstützen.
    Ich verwendet den Typ 750-370 V02.05.xx(FW06)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    das er LLDP unterstützt ist schon mal nicht verkehrt, heißt aber nicht unbedingt das er die Adressdaten von einem Controller bekommen kann und übernimmt.
    Bei den Wago gibt es doch so ein DIP-Schalter (Mäuseklavier) da kann man einstellen wieder der Name etc. ist.
    Dort gibt es eine Einstellung für DCP, also kein fester Name, wie steht der Schalter bei dir?
    Christoph
    26.02.2013
    48
    der steht auf OFF -> via DCP
    16.03.2006
    Franken
    30
    bleibt noch die Frage welche GSD du nun verwendest ?
  5. #15
    26.02.2013
    48
    GSDML-V2.25-wago-series750_753-20131015.xml
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hmmm,
    also wenn ich das in der Doku richtig verstehe dann gibt es 2 Möglichkeiten der Taufe:
    1.) DIP Schalter
    2.) Taufe über Projektierungstool
    Eventuell fragst Du mal bei Wago nach ob sie wissen on die Vergabe der IP und des Namens auch von einer Steuerung aus funktioniert, ich glaube fast das dies nicht geht.
    Christoph
  7. #17
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Bei der Projektierung mit STEP7 muss die Option "Gerätetausch ohne
    Wechselmedium" im Controller gewählt sein.
    Ist das angeschalten?
    Stecken deine Ports wirklich richtig und nichts anderes mehr dazwischen?
    Mit dem X200 muss es funktionieren, unabhängig vom WAGO.
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    @pipboy
    tut auch laut Post #9
    Nur die Wago die will wohl nicht so recht
