Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Knobbelaufgabe für Lichtschaltung 2 Lichtauslässe 3 Taster
    26.03.2014
    ich hänge gerade echt an einem guten Netzwerk. Folgende Situation:
    Ein Flur
    2 Lichtauslässe in der Decke.
    3 Taster (1. Taster schaltet LA1 ein/aus durch tasten, 2. Taster schaltet LA2 ein/aus durch tasten, 3. Taster schaltet LA1 und LA2 ein/aus durch tasten)
    Hier kommt aber nun die Knobbelaufgabe: Taster 3 soll erstmal immer den LA zusätzlich anschalten, der noch nicht an ist und anschließend beide immer gesamt an und aus tasten.
    Wie geht das? Hat einer eine Lösung?
    Vielen Dank.
    Gruß kami
    Zitieren Zitieren Knobbelaufgabe für Lichtschaltung 2 Lichtauslässe 3 Taster
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Einfach prüfen ob LA1 UND LA2 an sind. Wenn nicht LA1 und LA2 anschalten, sonst LA1 und LA2 ausschalten.
    Wenn nur ein LA an ist wird so der 2te eingeschaltet und der der schon an ist bleibt an.
    kami ist offline Benutzer
    26.03.2014
    Hi danke für den Tipp aber ich habe ja eine eltako Schaltung davor und Stelle mich gerade zu doof an die richtig zu bedienen Gruß kami
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Na, ob man da wirklich nen Eltako benötigt?
    Ggf lässt sich dasga nze ganz einfach per Flanke und SR Glieder machen ...
    das vereinfacht das ganze mit dem 3 Taster!
    so wie ich das sehe handelt es sich hier nicht um irgend etwas Programmiertes sondern um reine Hardware - also 3 Taster und 3 Eltako's ...
    Sorry - aber so, wie ich das sehe, wirst du das nicht sauber hardwaremäßig gelößt bekommen - auch nicht durch Einsatz weiteres Hilfsrelais und Kontaktverschaltungen, da du immer wieder den Zustand haben wirst, dass es einen Impuls (den mehr benötigt ein Eltako ja nicht zum Umsteuern) durchgereicht wird ...
    08.08.2007
    1.059
    Der Larry hat aufgehört an die Macht der VPS zu glauben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    huch, es fehlte ein Pfad
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... dass es einen Impuls (den mehr benötigt ein Eltako ja nicht zum Umsteuern) durchgereicht wird ...
    @4L:
    So eine Schaltung, wie du sie da aufgemalt hast, hatte ich auch im Kopf - allerdings : 1 Eltako hat normalerweise nicht so viele Kontakte - deshalb Hilfsrelais.
    Allerdings wirst du so eventuelle Impuls-Überlappungen nicht weg-bekommen ... und so dann ein ggf. unerwünschtes Umschalt-Verhalten.
    Aber netter Ansatz ...
    08.08.2007
    1.059
    na toll ...
    dreht man das ganze um 90° kann man es übrigens in KOP abmalen...
    das kann auch LOGO!, easy und wie der Kleinstschrott so heißt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    man kann jeweils noch einen Öffner-Kontakt einsparen und kommt dann mit 4poligen Stromstoßrelais mit 2O/2S hin! (An die von eltako könnte man sogar noch ein Kontaktmodul anrasten)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2014, 19:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2014, 22:01
  3. Step 7 Taster für die Betriebsartenwahl
    Von time15 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 08:13
  4. Siemens Taster + Gehäuse für ATEX Zone?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 10:28
  5. Touch-Taster für Hausautomatisierung
    Von MTec im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:00
