Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [SCL] String bearbeiten/auswerten mit AT-Sicht
    16.10.2007
    ich schlage mich seit gestern mit einem Problem rum, bei dem ich nicht weiterkomme.
    Zum Hintergrund:
    Ich möchte ich SCL einen String bearbeiten/auswerten. Hierzu benötige ich dessen (aktuelle) Länge.
    Ich habe hierfür eine lokale Sicht erstellt:
        test : STRING[5];
        _test AT test : STRUCT
            maxi : BYTE;
            actu : BYTE;
            str1 : BYTE;
            str2 : BYTE;
            str3 : BYTE;
            str4 : BYTE;
            str5 : BYTE;
            str5 : BYTE;
           END_STRUCT;
    Beim compilieren bekomme ich den Fehler
    Der Typ der Sicht ist nicht mit dem Typ der Variablen verträglich.
    Wenn ich jetzt eine string um ein Zeichen länger anlege
        test : STRING[6];
            maxi : BYTE;
            actu : BYTE;
            str1 : BYTE;
            str2 : BYTE;
            str3 : BYTE;
            str4 : BYTE;
            str5 : BYTE;
            str6 : BYTE;
           END_STRUCT;
    dann funktioniert es...
    Kann mir das jemand erklären bzw. mit weiterhelfen. Mir reicht ein String der Länge 5....
    Gruß, netsroht
    Zitieren Zitieren [SCL] String bearbeiten/auswerten mit AT-Sicht
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ist dir klar das die obere Struktur auch 8 Byte lang war?
    mfG René
    12.06.2012
    Wahrscheinlich ist eine Kopierleiche die Ursache für Dein Problem.
    Es ist zwei mal die selbe Zeile untereinander geschrieben, und zwar "str5 : BYTE"
    Gruss Marco
    netsroht ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2007
    Genau so ist es... war ein Schreibfehler.
    Richtig ist
        test : STRING[5];
            maxi : BYTE;
            actu : BYTE;
            str1 : BYTE;
            str2 : BYTE;
            str3 : BYTE;
            str4 : BYTE;
            str5 : BYTE;
           END_STRUCT;
    Jemand eine Idee, woran das liegt, dass es nicht klappt?
    das ist für mich erstaunlich denn eigentlich darf die AT-Sicht auch kleiner als die Original-Variable sein.
    Welche Version von SCL verwendest du ?
    Schöner wäre es übrigens, wenn du statt der einzelnen Bytes des Strings ein Array of Byte in entsprechender Größe definierst ...
    22.11.2006
    CH
    777
    Ich könnte mir vorstellen (aber ich weiss es nicht). Dass er bei einer strukturierten Sicht diese immer auf ein Wort füllt und das beim String nicht der Fall ist.
    Dann hast du deine 8 Byte in der Struktur wohingegen der String nur 7 Byte Lokaldaten reserviert.
    Aber reine Vermutung.
    @René:
    Das könnte natürlich wirklich sein ...
    533
    Nur mal aus Interesse, String[7] und String[8] testen.
    --> siehe Vollmi
    08.08.2007
    1.059
    ungerade Anzahl Zeichen funktioniert, wahrscheinlich aus oben genannten Grund nicht.
    undokumentiert!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.10.2007
    Version 5.3 SP6
        test : STRING[5];
            maxi : BYTE;
            actu : BYTE;
            str : ARRAY[1..5] OF BYTE;
        END_STRUCT;
    Leider gleiches Ergebnis.
    Ein String mit einer Länge von 5 besteht ja aus 7 Bytes, wobei im DB quasi 8 Bytes (4 Words) geblockt werden.
    Eine lokale Sicht wie oben hat ja genau 7 Bytes. Also sollte es nach meiner Logik gerade gehen.
    Sehr komisch...
  1. TIA Portal AT Sicht in SCL
    Von Didaddy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 11:59
  2. String bearbeiten
    Von SCLNewbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 00:35
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 11:32
  4. String bearbeiten
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 11:19
  5. SCL AT-Sicht
    Von Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 11:41
