Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ethernetverbindung zwischen S7 400 und S7 300
    17.11.2008
    5
    ich hab ein kleines Problem und hoffe mir kann jemand noch einen Ansatz bzw. Hilfestellung geben.
    Erklärung: Ich möchte eine S7 400 mit einer S7 300 über put/get kommunizieren lassen. Soweit so gut.
    Die Ethernet Verbindung wurde aufgebaut, ich kann über den Hub beide Steuerungen "anpingen". Auch online können beide Programme beobachtet werden usw.
    Ich habe mir in der 400er eine Einseitige, unspezifizierte Verbindung angelegt.
    Das Problem ist aber folgendes: Im Verbindungsstatus wird mir "Verbindung wird aufgebaut" angezeigt und dann verließen sie ihn.
    Weitere Infos: Die 300er Steuerung ist eigentlich eine Vipa, diese ist in der Hardware als S7 318 spezifiziert. In der Hardware sind zwei CP`s angelegt IP: 1292.168.0.2 und 192.168.0.3(einer ist intern in der Vipa, der andere wurde nachträglich eingebaut, da mehrere TP`s angeschlossen wurden und der interne Vipa CP das nicht konnte).
    Ich habe jetzt auch schon alle möglichen Kombinationen an IP zu Steckplatz getestet....immer mit dem selben Ergebnis.
    Ich würde es zwar lieber aus der anderen Richtung probieren (300er zu 400er) aber die Anlage kann ich nicht so einfach abstellen.
    Hoffentlich konnte ich die Problematik einigermaßen plausibel erklären und würde mich über jede Hilfe freuen.
    Danke schonmal im voraus.
    Ich hab mal ein Bilder der Hardware und aus Netpro angehängt.
    Viele Grüße
    Roman
    Zitieren Zitieren Ethernetverbindung zwischen S7 400 und S7 300
    08.08.2007
    1.059
    Über einen Hub? und dann nicht im selben Subnetz?
    kannst Du die beiden Kommunikationseinheiten mal in das selbe Subnetz packen, z.B. 192.168.114.x ?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Linus110880 (15.07.2014)
    Linus110880 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    5
    Danke für die schnelle Antwort. Klar kann ich ausprobieren. Würde mich dann melden.
    Gruß Roman
    17.11.2008
    5
    Vielen Dank, das wars schon.
    Kaum macht mans richtig.....
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.02.2017, 08:23
  2. Step 7 Ethernetverbindung S7 300 und PC
    Von Jeremy3 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 15:56
  3. Unterschied zwischen S7 300 und 400
    Von aprilia2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 11:57
  4. Ethernetverbindung zwischen Omron SPS und TouchPanel
    Von Pavel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:22
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
