Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Datenbaustein
    16.10.2012
    ich will mich ein bisschen mehr mit dem Thema Datenbausteine und Programmierung beschäftigen, bisher lief das leider nur so nebenher.
    Ich habe mir eine Aufgabe ausgedacht und versuche diese möglichst sinnvoll umzusetzen.
    Ausgangssituation:
    Ich habe einen Wert X für eine C-Korrektur, dieser ändert sich alle paar Zyklen und muss dann mit dem vorherigen verglichen werden. Wenn beide Werte unterschiedlich sind, darf eine Weiterschaltbedingung stattfinden, wenn nicht, soll eine neue Anforderung der C-Korrektur ausgelöst werden.
    Ich muss also die beiden Werte auf Ungleichheit prüfen.
    Zudem möchte ich, das die Werte in einem extra Datenbaustein gespeichert werden um die Änderung der Werte zu verfolgen. Der neuste Wert steht ganz oben und wird mit jedem neuen Wert eine Zeile weiter nach unten verschoben. nach ca. 10 Zeilen verfällt der Wert dann endgültig.
    Wie könnte ich das am geschicktesten umsetzen?
    Ich habe bisher mit MOVE und CMP <>I ein Vergleichsprogramm erstellt, allerdings ohne DB Speicher.
    Zitieren Zitieren Datenbaustein
    08.08.2007
    1.059
    Stichwort: FIFO
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.10.2012
    So hatte ich es mir gedacht!
    08.08.2007
    1.059
    na dann los!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.10.2012
    okay, aber wie verschiebe ich zum Beispiel Daten in einem DB?
    08.08.2007
    1.059
    Dateneinheits-, also z.B. WORD-weise
    günstig ist, mit dem ältesten Wert anzufangen
    Wert aus vorletztem Speicher in letzten Speicher - (xn-1 MOVE xn)
    Wert aus vorvorletztem Speicher in vorletzten Speicher - (xn-2 MOVE xn-1)
    das ganze nur in einem Zyklus auf Anforderrung durchführen, dazu z.B. die Freigabe der MOVE-Blöcke mit einem Impuls (FP ... ) freigeben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.10.2012
    ich probiere jetzt nebenher am PC mit um das nachzuvollziehen.
    Ich müsste also mehrere MOVE Befehle ausführen um den ersten und ältesten Wert von der ersten auf die letzte Zeile in dem DB zu bekommen?
    Ich kann die Werte jetzt über einen Taktmerker Impulsweise weiter schieben.
    08.08.2007
    1.059
    herzlichen Glückwunsch!
    Jetzt den Taktmerker durch den eigentlichen Trigger ersetzen - fertig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.10.2012
    Danke! aber ganz stimmt es noch nicht. Ich schreibe den ersten Wert in die erste Zeile des DB, aber sobald der Takt kommt, schreibt er den Wert in alle Zeilen. Nicht nach und nach.
    Muss ich das verriegeln oder anders beschalten?
    08.08.2007
    1.059
    Ja.
    Beitrag #6: "das ganze nur in einem Zyklus auf Anforderrung durchführen, dazu z.B. die Freigabe der MOVE-Blöcke mit einem Impuls (FP ... ) freigeben."
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. TIA Datenbaustein
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 21:26
  2. Datenbaustein
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 16:22
  3. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  4. Datenbaustein
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 12:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
