Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TON/TOF Zeit über HMI einstellen
    09.05.2014
    12
    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, ich möchte im HMI ein Dropdown Schalter mit vorher eingestellten Werten errichten welcher dann die PT Zeit eines TOF bzw TON im Programm setzt.
    Hab aber leider überhaupt keine Ahnung wie ich diesen Wert beeinflussen kann da ich bei der Variablenauswahl zB nur die Ein. bzw. Ausgangsvariable finde welche ich zB darüber setzten könnte.
    Suche im Forum hat mir nicht weitergeholfen
    LG sps31
    Zitieren Zitieren TON/TOF Zeit über HMI einstellen
    du deklarierst dir (z.B. in einem Datenbaustein) eine (oder mehrere) Variable vom Typ TIME. Diese Variable bindest du beim TON-Aufruf an den PT und diese Variable beschreibst du mit der Visu ... aber aufpassen, dass sie nicht den Wert 0 bekommt - damit läuft der Timer nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    sps31 (15.07.2014)
    sps31 ist offline Benutzer
    09.05.2014
    12
    TOP danke , ne es handelt sich um einen Kran der eine automatische Fahrtzeit bekommt diese soll über das Dropdown Menü nur zwischen 5-20 Sekunden einstellbar sein.
    lg sps31
    09.05.2014
    12
    Wenn ich nun über das HMI die TIME Variable mit dem Wert 5 belege , sind dies dann MS? also sprich wenn ich 5 Sekunden haben möchte muss ich dem den Wert 5000 Geben???
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    oder du multiplizierst steurungsseitig mit 1000
    dann kann die Eingabe "5" auch "5s" bedeuten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    sps31 (16.07.2014)
  8. #6
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Das einfachste ist wenn Du für die Variable des Datentyps Time 4 Dezimalstellen einstellst.
    So kannst Du die Zeiten ganz genau Dezimal eingeben. Ich mache das immer so.
    Die Feldlänge ist dann abhängig vom Zeitbereich des Timers.
  1. SFB4 TON, SFB5 TOF, usw.
    Von Martin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 22:53
  2. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
  3. S7 200er CPU 212 TOF mit TON :-)
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 10:16
  4. Reset bei TP, TON und TOF
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:02
  5. TON/TOF Timer pausieren ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:41
