Step 7 Firmwareupdate CPU319-3/RAM nach ROM
Imens0
ich muss die Firmware einer CPU319-3 PN/DP updaten. Da ich das am Wochenende machen muss und die Anlage danach sofort wieder laufen muss will ich mir von euch noch etwas Absicherung holen.
Ein Firmwareupdate selbst habe ich schon gemacht. Jetzt ist mir noch unklar, wie die Funktion RAM nach ROM kopieren genau funktioniert.
1. Wenn ich nicht RAM nach ROM kopiere, ist nach dem Firmwareupdate die CPU urgelöscht und wird keinen mucks mehr machen, richtig? Ich müsste dann die Bausteine komplett neu laden.
2. Wenn ich RAM nach ROM kopiere, holt sich die CPU die Bausteine nach dem Update von der MMC Karte und hat den gleichen Stand wie vor dem Update, richtig? Die Daten in den DBs mal außen vor gelassen.
Nun zu den DBs: bei meinem Updateversuch an einer anderen CPU waren nach dem Update die Daten in einem InstanzDB gleich wie vor dem Update. Ein GlobalDB hatte aber die Anfangswerte als Aktualwerte nach dem Update.
Auf der Siemens Seite steht:
Beim Ausführen der Funktion "RAM nach ROM kopieren ..." werden die ablaufrelevanten Datenbausteine aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher auf die MMC kopiert.
Was bedeutet hier ablaufrelevant? Wer bestimmt das und wie? Werden hier tatsächlich die Aktualwerte der DBs auf MMC gesichert, damit die DBs nach dem Update wieder den vorherigen Zustand haben?
Danke schonmal!
1. Nicht Ram nach Rom:
Sämtliche Bausteine sind noch vorhanden, von der MMC wird auch bei Urlöschen nichts gelöscht, im Anschluss an Urlöschen wird der MMC Stand wieder geladen, das betrifft hier also in erster Linie die DB-Werte, der Rest ist ohnehin zwangsweise mit der MMC identisch.
2. Ram nach Rom:
Die Aktualwerte der DBs werden auf die MMC gesichert, folglich ist dieser DB-Stand dann nach Urlöschen auch automatisch wieder vorhanden.
In beiden Fällen werden remanente Merkerbereich auch geplättet, kann aber muss kein Problem sein.
3. Deine DB-Werte waren nicht auf den Initialwerten, sondern auf den Aktualwertstand der MMC (was aber durchaus identisch sein kann aber nicht muss)
4. Nicht Ablaufrelevant sind DBs mit dem Attribut "Unlinked" = Datembausteine die ausschließlich auf der MMC liegen, folglich also nur sehr bedingt im Programm verwendung finden können.
5. Kurzform: Bei Ram nach Rom werden Aktualwerte der DBs als Aktualwerte auf die MMC übernommen, thats all.
6. Eine eventualität könnten noch zur Laufzeit erzeugte DBs sein, hier auf die SFCs 22-24, diese DBs werden auch gelöscht, da ausschließlich im Arbeitssspeicher.
Die CPU muss auf Stop sein, bzw. wird vom PG in diesen Zustand gebracht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
