Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Date and Time mit x Monaten addieren
    19.07.2010
    213
    Sorry, 24T... aber fast
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    dann eben auch keine Februare....
    mfG Aventinus
    06.11.2008
    9
    Moin Zusammen,
    zu #10: mit der Funktion T_ADD aus dem TIA kann man direkt DT mit Time addieren. Bleibt weiterhin die Ermittlung der Anzahl der Tage. Und dazu ist mir halt nicht gescheiteres als in #5 beschrieben eingefallen.
    Zu dem Thema wäre ich an einer eleganteren Lösung auch brennend interessiert.
    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von MFreiberger Beitrag anzeigen
    Moin Zusammen,
    MFreiberger
    Mit TIA bin ich nicht fit, aber reicht da das Time-Format weiter als 24 Tage?
    mfG Aventinus
  5. #15
    06.11.2008
    9
    Moin Aventinus,
    nein. Aber es gibt das LTime-Format (nur für S7-1500):
    Länge (Bit) Format Wertebereich Beispiele für Werteingabe
    64 Zeitdauer mit Vorzeichen LT#-106751d23h47m16s854ms775us808ns bis LT#+106751d23h47m16s854ms775us807ns LT#11350d20h25m14s830ms652us315ns, LTIME#11350d20h25m14s830ms652us315ns
    Hexadezimalzahlen 16#0 bis 16#8000000000000000 16#2
    Ich muss aber gestehen, dass ich damit noch nicht gearbeitet habe.
    Andere Frage: Was nutzt es Dir? Die Auflösung in Monate gibt es dabei auch nicht. Wenn Du die Anzahl der Tage ermittelt hast, ist es unerheblich, ob du einmal 500 Tage oder 500x 1 Tag (Schleife, Time-Format) hinzuaddierst , oder?
    MFreiberger
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    FUNCTION FC253 : VOID
    VAR_INPUT
        inDT : DATE_AND_TIME;
        baDT AT inDT : STRUCT
            Year   : BYTE ;  // Jahr    BCD (19)90..(20)89
            Month  : BYTE ;  // Monat   BCD 01..12
            Day    : BYTE ;  // Tag     BCD 01..31
            Hour   : BYTE ;  // Stunde  BCD 00..23
            Minute : BYTE ;  // Minute  BCD 00..59
            Second : BYTE ;  // Sekunde BCD 00..59
            msMSD  : BYTE ;
            wDay_msLSD : BYTE ;
        END_STRUCT;
        inADDM : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        outDT : DATE_AND_TIME;
        bbDT AT outDT : STRUCT
            msMSD  : BYTE ;
            wDay_msLSD : BYTE ;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        YEAR : INT;
        MONTH : INT;
        DAY : INT;
    END_VAR
        YEAR := BCD_TO_INT(baDT.Year);
        IF (YEAR < 90) THEN
            YEAR := YEAR + 2000;
        ELSE
            YEAR := YEAR + 1900;
        END_IF;
        MONTH := BCD_TO_INT(baDT.Month);
        MONTH := MONTH + inAddM;
        IF (MONTH > 12) THEN
            MONTH := MONTH - 12;
            YEAR := YEAR + 1;
        END_IF;
       IF (MONTH < 1) THEN
            MONTH := MONTH + 12;
            YEAR := YEAR - 1;
        END_IF;
       IF (YEAR < 2000) THEN
            YEAR := YEAR - 1900;
        ELSE
            YEAR := YEAR - 2000;
        END_IF;
        outDT := inDT;
        bbDT.Month := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(MONTH));
        bbDT.Year := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(YEAR));
    END_FUNCTION
    Geändert von vierlagig (17.07.2014 um 12:15 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hucki (17.07.2014),rr_zx (17.07.2014)
  8. #17
    06.11.2008
    9
    Moin vierlagig,
    ja, fehlt nur noch eine Schleife, falls >12Monate addiert oder subtrahiert werden sollen. Oder größere Zeitintervalle werden in Jahren angegeben.
    MFreiberger
  9. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Einfach die IF-Abfragen zu WHILE ändern:
            YEAR := YEAR + 1;
        END_IF;
        IF (MONTH < 1) THEN
            YEAR := YEAR - 1;
        END_IF;
        WHILE (MONTH > 12) DO
            YEAR := YEAR + 1;
        END_WHILE;
        WHILE (MONTH < 1) DO
            YEAR := YEAR - 1;
        END_WHILE;
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    rr_zx (17.07.2014)
  11. #19
    rr_zx ist offline Benutzer
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich habe nochmals eine Frage zu diesem Thema.
    Ich habe die Umwandlung so wie oben realisiert. Funktioniert auch schon auf einer Anlage.
    Bis anhin habe ich diesen Wert auf einem Basic-Panel angezeigt. Das funktionierte auch.
    Jedoch habe ich jetzt das Problem beim Darstellen auf einem Comfort-Panel. Es zeigt nur noch ######### an.
    Zusätzlich kommt ein Fehler: Konvertierung felgeschlagen....
    Auf der SPS wird der Wert im DB richtig angezeigt.
    Kann es sein, das ich auch noch den Wochentag berechnen muss? Dieser Stimmt ja durch die Veränderung der Monate nicht mehr.
    Gruess Ralph
  12. #20
    ich kann deine Annahme bestätigen.
    Eine DT-Variable wird nur dann angenommen wenn alle deren Inhalte korrekt sind - auch der Wochentag muss stimmen - auch wenn du ihn gar nicht brauchst.
    Das war (meine ich) nur bei ProTool noch egal gewesen ...
  1. Beckhoff Date and Time an S7
    Von dr1101 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 19:29
  2. Date and Time umwandeln in Time
    Von veritaz89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 08:07
  3. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  4. Date/Time in Diagnoserepeater
    Von Pilami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 14:58
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
