Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Befehl BLOCK_DB bei S7-1500
    06.11.2008
    9
    Moin AndyD,
    Nützt nur nichts, weil ich hier die Nummer auch nicht übergeben kann und wie geschrieben aus dem IDB keine Multiinstanz machen kann da nur Einzelinstanzen an den Regler FBs von Siemens zulässig sind.
    das stimmt nicht. Habe das gerade einmal in TIA ausprobiert. In FB1 den Baustein CONT_C aus dem Katalog (Technologie >> PID Control >> PID Basisfunktion >> CONT_C) eingefügt, dann kam direkt die Abfrage "Aufrufoption", in der man Einzelinstanz oder Multiinstanz wählen konnte. Multiinstanz gewählt, statische Variablen wurden direkt angelegt. Den einen oder anderen Parameter übergeben (IN / OUT). Funktioniert bestens...
    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    AndyD ist offline Benutzer
    06.05.2011
    5
    Hast recht, geht, ändert aber nichts an meinem Problem. Der FC125 muss ein FC bleiben...
    06.11.2008
    9
    ...und da ist mir noch nicht ganz klar warum...
    Bieten doch keinen Vorteil?
    22.11.2006
    CH
    776
    Zitat Zitat von AndyD Beitrag anzeigen
    Hallo MFreiberger.
    Wenn man einen FB41 bzw FB42 im TIA Portal aufruft (z. Bsp in FUP), dann kann man da nur eine Einzelinstanz dranschreiben. Also eine Multiinstanz bezogen auf den IDB ist nicht möglich.
    Also ich hab das jetzt grad schnell ausprobiert (AWL TIA V13 UPD1) funktioniert einwandfrei als Multiinstanz. Ob das noch mit dem PID PARA funktioniiert weiss ich aber nicht.
    ich seh grad Freiberger war zuerst
    mfG René
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    776
    Sie haben offenbar ein automatisiertes Excel VBA-Tool welches viel vor generiert und halt diesen FC voraussetzt. Wenn man allerdings nicht das Tool an aktuellere Gegebenheiten anpassen kann wenn nötig (wie jetzt) verankert man sich halt in der Vergangenheit. Ich würde das mal mit eurer Entwicklungsabteilung besprechen.
    mfG René
  6. #16
    06.11.2008
    9
    Moin AndyD
    so ist es.
    Ich habe das ganze nochmal in TIA und klassischen Step 7 getest. In Step 7 geht es (war mir gar nicht bewusst, sehr interessant), in TIA gehts halt nicht.
    MFreiberger
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    776
    Du meinst in Step7 gehts nicht aber in TIA
  8. #18
    06.11.2008
    9
    Moin vollmi,
    nein, ich meine das genau so wie ich das geschrieben habe. Darum hat AndyD ja auch seine Probleme...
    MFreiberger
  9. #19
    22.11.2006
    CH
    776
    Achso sorry ich dachte du meintest multiinstanzing des CONT_C in einem FB.
    mfG René
  10. #20
    06.11.2008
    9
    Das geht bei Beiden...
    MFreiberger
  1. TIA Block_DB bei einer 1200er
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2014, 10:37
  2. TIA Stromversorgung bei S7-1500 erforderlich?
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 23:39
  3. FTW Befehl bei Selectron Steurung
    Von Elazul im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.09.2013, 17:50
  4. S5 nach S7, Befehl "B" bei Datenbaustein
    Von Nimrod_KTM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 17:13
  5. Adressierung bei MicroLogix 1500
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 12:06
