Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: WRREC und RDREC
    alnitak ist offline Neuer Benutzer
    09.07.2014
    CAN OPEN MODUL.jpgDu meinst wohl die HW Kennung, die bei mir die 271 ist
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    richtig, bei dir die 271 .
    Das ist die Adresse die der WRREC und RDREC erwartet.
    09.07.2014
    nachdem ich die Harware Id in den WRrec und RDrec eingestellt habe ging zwar was aber es kam trotztdem Fehlermeldungen.
    Statusmeldung 0070 0200 Zwischenaufruf, Datensatzübertragung ist bereit
    Statusmeldung 0070 0100 Erstaufruf, Datensatzübertragung angestoßen
    Fehlermeldung C080 A300 Profibus DP, DP Protokollfehler oder Profinet I/O allgemein CM Fehler
    Es kommt zuerst der Busy Ausgang danach der Error Ausgang.
    16.03.2006
    Franken
    30
    kannst du mal alle Parameter aufschreiben die du verwendet hast für den Aufruf?
    Christoph
  5. #15
    09.07.2014
    Main.jpgDie Fehlermeldung zeigt doch eigentlich, dass es ein Profibus oder Profinet Fehler ist. Kann man wirklich mit Canopen kommunizieren?
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    sehe ich das richtig das da bei INDEX jeweils nix steht?
  7. #17
    09.07.2014
    ich habe es zwar an einer DB Adresse zugewiesen aber es steht auf 0.....
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hm,
    laut der Anleitung ist folgendes zu übergeben:
    8.1.2 Set Process Data Out
    Input Parameters
    Name
    Data type
    Description
    REQ
    Bool
    Starts the function. Has to be set to TRUE for one scan cycle.
    ID
    HW_IO
    Hardware address of the CANopen module. Can be read in TIA Portal.
    INDEX
    Byte, Dint, Int, Sint, Uint, Usint, Word
    Data record number. Should be set to 0091h.
    LEN
    Byte, Usint, Usint
    Length in bytes of the data to be written.
    RECORD
    variant
    Source area for the data to be written.
    Description
    To write the process data to the CANopen network from the S7-1200 CPU, use the WRREC function block, and issue an request to record number 0091h. All data will be written as process data on the CANopen network. The position of the data depends on the CANopen network configuration.
    8.1.1 Get Process Data In
    Input Parameters
    Name
    Data type
    Description
    REQ
    Bool
    ID
    HW_IO
    INDEX
    Data record number. Should be set to 0090h.
    MLEN
    Byte, Usint, Usint
    Maximum length in bytes of the data to be read.
    RECORD
    Variant
    Destination area for the read data.
    To read the process data from the CANopen network to the S7-1200 CPU, use the RDREC function block, and issue an request to record number 0090h. You will receive all data configured as process data on the CANopen network. The position of the data depends on the CANopen network configuration.
  9. #19
    09.07.2014
    Ich Probiers heute nachmittag aus.....
  10. #20
    09.07.2014
    geht leider nicht, habe die gleichen Statusmeldungen
  1. Sfb 53 wrrec
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2016, 14:27
  2. rdrec/wrrec
    Von Stephen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 17:42
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2014, 16:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 10:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 13:21
