Results 1 to 4 of 4
Thread: Drehrichtungserfassung?
    mister Gast
    Default
    Hallo Leute,
    dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum und warte gleich mit einem Problem auf. Denn ich bin kein großer Praktiker sondern betreibe SPS S5 nur als Hobby.
    Ich möchte die Drehrichtung einer Welle erfassen, an dieser befinden sich zwei Geber- Sensoren. Die Welle darf Max 1/2
    Umdrehung nach links drehen dann muss eine Meldung kommen, dreht die Welle rechts darf keine Meldung erscheinen. Mein Ansatz über die Flankenerkennug das Problem zu lösen funktionierte nur bedingt.
    Über einen Denkanstoß wäre ich schon dankbar.
    Danke im voraus
    mister
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Drehrichtungserfassung?
  2. "Also, ich wollte in der 3. Zeike eigentlich zeigen, wo die Bedingungen auftreten. Leider wurden die Leerzeichen zusammengeschoben. Daher noch einmal:
    1: AEEEEEEAAAAAAE
    2:AAAAEEEEEEAAAA
    B:_4__ 2__ 3_ 1
    Die Lösung von spsnews ist dann dasselbe wie Bedingung 2. Allerdings findet die Auswertung schlechtestenfalls nach einer ganzen Drehung statt.
    Da wenn die Welle steht, auch kein Rechtslauf besteht, kann man sie nicht mit der Bedingung "nicht Rechtslauf" abschalten. Man müsste also einschalten und warten ob Rechts lauf kommt und wenn nicht (wie lange warte?) abschalten.
    Bei Erkennung des Linkslaufs kann man aber sofort handeln."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Die Geber müssen so angebracht werden, dass sie überlappend und versetzt ansprechen, also z.B: im Verlauf einer Rechtsdrehung:
    Geber 1 (E0.1) ein
    Geber 2 (E 0.2)ein
    Geber 1 aus
    Geber 2 aus
    1: AEEEEEEAAAAAAE
    2:AAAAEEEEEEAAAA
    B:4 2 3 1
    U E 0.2 Geber 2 ist ein
    UN M0.2 Geber 2 war im letzten Zyklus nicht ein, kommt also gerade
    UN E 0.1 Geber 1 ist nicht ein. Wäre aber bei Rechtslauf der Fall
    O ( // hier kommt die zweite Bedingung:
    UN E0.2 Geber 2 ist aus
    U M0.2 Geber 2 war im letzten Zyklus noch an, geht also gerade
    U E 0.1 Geber 1 ist ein. Dies wäre aber bei Rechtslauf nicht so.
    Das reicht für eine halbe Umdrehung bei symmetrieschem Aufbau.
    Hier noch zwei, die es auf Viertel erweitern:
    O ( // hier kommt die dritte Bedingung:
    U E0.1 Geber 1 ist ein
    UN M0.1 Geber 1 war im letzten Zyklus nicht, kommt also
    U E 0.2 Geber 2 ist ein. Dies wäre aber bei Rechtslauf nicht so.
    O ( // hier kommt die vierte Bedingung:
    UN E0.1 Geber 1 ist aus
    U M0.1 Geber 1 war im letzten Zyklus an, geht also
    UN E 0.2 Geber 2 ist ein. Dies wäre aber bei Rechtslauf nicht so.
    = M 1.0 Linkslauf erkannt
    Nun musst du noch die Zustände der Geber für den nächsten Zyklus speichern:
    U E0.1
    = M0.1
    U E0.2
    =M0.2
    Join Date
    17.06.2003
    Location
    Zaberfeld
    Posts
    21
    Default
    Hallo mister,
    Habe auch noch einen Vorschlag:
    Du musst die zwei Sensoren nebeneinander anbringen. Wenn sich nun die Welle in die richtige Richtung dreht wird zuerst Sensor1 betätigt danach Sensor2 (beide betätigt!!!)dann geht Sensor1 wieder aus. Dreht die Welle in die andere Richtung wird zuerst Sensor2 betätigt.
    Das ganze funktioniert nur wenn sich die Welle 1 mal dreht.
    U E 0.2 (Sensor2)
    UN M 1.1
    = M 1.0 (Impulsmerker)
    U E 0.2 (Sensor2)
    = M 1.1
    U M 1.0 (Impulsmerker)
    U E 0.1 (Sensor1)
    = M 10.0 (Welle dreht in die richtige Richtung)
    Viel Spaß bei der Arbeit
    spsnews
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    1: AEEEEEEAAAAAAE
    2:AAAAEEEEEEAAAA
    B:_4__ 2__ 3_ 1
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
