Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Barcodescanner an TP700 comfort und 1511-1PN CPU
    dentech ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Also, das Eingabefeld ist bei mir als Zeichenkette mit 30er Feldlänge konfiguriert und als Ein/Ausgabe. Bei dem Scanner musst du unbedingt Suffix-Enter einstellen, das bedeutet er schließt die Eingabe automatisch mit einer ENTER-Taste ab. Wenn du es in Word oder im Editor testest müsste er nach dem Scannen in eine neue Zeile springen.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    19.01.2015
    Ja im Display habe ich das genauso konfiguriert - und im Windows hatte ich das auch schon getestet um das mit der Eingabe zu testen und
    es springt auch in die nächste Zeile....
    Hab das nochmal getestet mit den Barcodes die auf der Verpackung vom Scanner sind - läuft alles einwandfrei, aber auch da
    bekomme ich im Display nur das A....
    Wie hast du denn den Datenbaustein in der SPS konfiguriert?
    29.10.2010
    57
    Das ist einfach nur ein String von 255 länge
    Tschö dentech
    19.01.2015
    Ok und im Display dementsprechend auch ein String 30 Zeichen bei der Variablen, wie die Zeichenkette im EA Feld?
  5. #15
    29.10.2010
    57
    so hab ich die Felder und den DB konfiguriert
    Tschö dentech
  6. #16
    19.01.2015
    Seltsam - die Einstellungen verwende ich auch - der einzige Unterschied, im EA-Feld steht bei mir das Startbit bei Allgemein-Prozess noch dabei....
    ...und wenn ich alles auf komplette Länge String einstelle, sprich in der Variablentabelle vom Display und SPS bekomme ich nur Rauten und es passiert gar nichts....
  7. #17
    29.10.2010
    57
    Merkwürdig, funktioniert es denn wenn du die Eingabe per Tastatur machst?
    Tschö dentech
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    FlipFlop01 (20.01.2015)
  9. #18
    19.01.2015
    Ja mit der Tastatur vom Panel geht alles wie gehabt....
  10. #19
    19.01.2015
    Ich hab das Problem gefunden - bei dem Scanner haben die Einstellungen nicht gepasst!
    Es musste zusätzlich noch das entsprechende Betriebssystem und die deutsche Tastatur aktiviert werden....
    Trotzdem besten Dank für deine Unterstützung...!
  1. TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    Von Turbohesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:18
  2. TIA 1511 CPU mit TP700 Comfort
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 17:24
  3. TIA UDP-Broadcast - TCON - 1511-1PN
    Von Hannibal112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 14:18
  4. Step 7 S7 315CPU und TP700 Comfort
    Von Berger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 16:34
  5. SIMATIC HMI TP700 Comfort und Java
    Von FelixSch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:00
