Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: CPU 31xC: Zählen
    sps-frager ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2014
    4
    Aha,... hmmm... das bedeutet konkret, dass es mehr Sinn macht den Geber wieder anzuschließen und diesen manuell zu betätigen. Bei dem Geber habe ich aber nur ein Out-Signal das lege ich doch auf Spur A* oder nicht?
    VG
    sps-frager
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    liegt dem Geber kein Signalplan dabei ?
    10.07.2014
    4
    Dem Geber nicht, dem Anschlusskabel dafür lediglich:
    1: nc
    2: +Vs
    3: GND
    4: out PNP
    1: habe ich gar nicht angeschlossen
    2: Auf 24V
    3: GND
    4: Anschluss 6 bei der FM-Baugruppe. Entspricht A*
    Wenn ich den so anschließe dann leuchtet die grüne "DIR"-LED an der Fm auf.
    VG
    sps-frager
    16.03.2006
    Franken
    30
    die 24V sind das die vom pin 5 der FM oder eine extern 24V Spannungsversorgung?
  5. #15
    10.07.2014
    4
    Hallo Christoph,
    die 24 habe ich von PIN-5 der Fm genommen. steht doch son im Datenblatt, das dies ein Ausgang ist... falsch? Soll ich die mal an externe 24V hängen?
    sps-frager
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein bloß nicht, wollte nur sichergehen, deswegen die Nachfrage.
    Parametriert hast du die FM350-1 bestimmt schon über das Tool oder?
    Christoph
  7. #17
    10.07.2014
    4
    Ja habe ich:
    Signalart: 24V Impuls und Richtung
    Zählrichtung: normale
    Gebereingänge P-Schalter (habe aber beides schon ausprobiert)
    Torsteuerung: Soll eigentlich Software sein, habe ich zum testen aber nun komplett rausgenommen.
    Sonst etwas zu beachten?
    VG
    sps-frager
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    für Impuls und Richtung brauchst du aber noch das Richtungssignal auf der B*.
    Kannst du mal probieren ob "24V Initiator" funktioniert, da braucht es das Richtungssignal nicht.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    sps-frager (22.07.2014)
  10. #19
    10.07.2014
    4
    Wenn ich "24V Initiator" nehme, dann geht an der Baugruppe die grüne "DIR"-LED aus und er bekommt immer noch keine Impulse rein.
    Kann ich nicht einfach eine Brücke von A* nach B* legen?
  11. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du mal die genau Bestellnummer für diesen Durchflussmesser?
    Einen Impuls auf die Richtungsspur ? Halte ich für keine gute Idee.
    Was für eine FM350- 1 ist das genau ? (MLFB)
  1. Zyklus zählen
    Von robsonsolo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:09
  2. Bits im DB 42 zählen
    Von tanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 17:28
  3. Netausfälle zählen?
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 17:36
  4. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  5. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
