Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: CPU 31xC: Zählen
    10.07.2014
    4
    ich habe hier oben genannte CPU und muss von einer Zählerbaugruppe FM 350-1 auf die CPU 313c umswitchen. Jetzt habe ich hier zwar die CPU hardwaremäßig vorliegen, aber ich brauche doch noch die passenden Bausteine von der CPU 313. Eine Installations-CD habe ich nicht. Die lag halt noch bei uns im Lager rum, natürlich ohne Installations-CD.
    Kann ich die Software auch bei Siemens selber runterladen? Weiß das zufällig jemand? Da meine Suche bisher nicht von Erfolg gekrönt war...
    VG
    sps-frager
    Zitieren Zitieren CPU 31xC: Zählen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    wenn Du step7 installiert hast sollte alles dabei sein.
    Das wird über den SFB47 gemacht wenn ich mich nicht irre.
    Christoph
    921
    Du benötigst den SFB47 COUNT, der ist bereits in der Standard Library von Step7 enthalten.
    Meine kurze Suche auf den Siemens Support Seiten war von Erfolg gekrönt:
    Programmbeispiel für die Verwendung des integrierten Zählers der S7 CPU 31xC
    Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen
    Getting Started SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Zählen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (21.07.2014)
    22.11.2006
    CH
    775
    Du Tier!
  6. #5
    921
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Du Tier!
    Naja, ich war vielleicht etwas unfair, denn:
    1. Ich habe gewußt, wo ich suchen muß: Siemens A&D Service&Support
    2. Ich habe gewußt, wonach ich suchen muß: 31xC zählen
    3. Ich habe einfach die erste, zweite und sechste Fundstelle hier verlinkt.
  7. #6
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Zu empfehlen ist vermutlich auch noch folgender Beitrag: http://support.automation.siemens.co...iew/de/9837059
  8. #7
    sps-frager ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2014
    4
    joa danke - mittlerweile läuft die Zählerroutine auf der 313c. Da ich diese aber nun doch nicht einbauen kann muss ich auf eine CPU 315-2 PN/DP zurück greifen mit der Zählerbaugruppe FM 350-1.
    Den entsprechenden Baustein habe ich in meinem Programm drin. Ich kann auch auf den dazugehörigen DB zugreifen und im DB selber werte eintragen. Das Problem ist nun folgendes: Hardwaremäßig soll da ein 24V-Geber dran. Von dem will die FM aber keinen Impuls annehmen. Selbst wenn ich den Impulseingang A* brücke. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Ich bin ratlos...
  9. #8
    11.03.2011
    32
    Welche Signale liefert dein Geber?
    Wenn er nur A,B liefert, musst Du die Eingänge Nicht_A, Nicht _B und auf Masse legen und es muss die Masse sein, die auch der Geber hat.
  10. #9
    10.07.2014
    4
    Ich habe hier einen Kobold Ovalrad-Durchflussmesser. Aber der ist amt gar nicht angeschlossen, da es nicht funktionierte. Ich wollte den Impulseingang A* mit Handauslösen. Geht das garnicht?
    sps-frager
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    denke da musst du alle Signale entsprechend "Manuel" verkabeln.
    Die FM überprüft ja auch die Geberspannung und meldet die das per Diagnosfehler wenn das was nicht passt, ebenso bei den Spuren.
    Du bräuchtest also eine "Gebersimulation"
  1. Zyklus zählen
    Von robsonsolo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:09
  2. Bits im DB 42 zählen
    Von tanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 17:28
  3. Netausfälle zählen?
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 17:36
  4. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  5. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
