Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Prozessabbild einlesen/schreiben
    25.01.2012
    28
    Hallo Forum,
    ich hänge zur Zeit an folgendem Problem:
    Über meine Hardwarekonfig habe ich 2 Module für ein PROFINET-Device konfiguriert:
    1.Trigger (WORD) A-Adresse = 512...513
    2.Ergebnis (12Byte) E-Adresse = 512...523
    Da die Adressen ja auch mal variieren können möchte ich in meinen FB (der mit den Werten aus den beiden Modulen arbeitet) den Zugriff auf den E-/ und A-bereich variabel halten.
    Also übergebe ich die Startadressen für "Trigger" und "Ergebnis" (hier zufälligerweise jeweils:512) an meinen FB.
    Call FB1, DB1
    TriggerAddresse = 512,
    ErgebnisAdresse = 512,
    Sonstige Ein/Ausgänge = ,
    Wie genau der "Trigger" auslöst ist erstmal irrelevant. Wichtig ist, dass ich irgendeinen Wert an dessen Adresse übergeben möchte.
    Also z.B W#16#FFFF an A-Bereich 512..513
    In früheren Programmen habe ich unter zur Hilfenahme einer temp_Variablen das ganz so gehändigt und es hat reibungslos funktioniert:
    Allerdings habe ich dort nur auf den E-Bereich zugegriffen:
    L Beispiel_Eingangsadresse (Input als INT, hier z.B.:512)
    SLD 3
    T tmp_beispieladdresse (TEMP als DINT)
    L EW [tmp_beispieladdresse]
    -->anschließend konnte ich mit dem Wert weiter arbeiten.
    Das gleiche habe ich jetzt vor auf das Prozessabbild zu übertragen(sprich: W#16#FFFF in 512...513 schreiben):
    L Trigger_Address (INPUT als INT, hier:512)
    SLD 3
    T tmp_Triggeraddress (TEMP als DINT)
    L W#16#FFFF
    T AW [tmp_Trigggeraddress]
    Im Diagnospuffer zeigt er mir nun "Bereichslängenfehler" an dieser Stelle an.
    Aber ich verstehe nicht wieso?
    Was ist mein Denkfehler?
    Danke und Gruß
    Timeout
    Software:
    STEP 7 5.5 + SP4 + HF6
    TIA Portal V13 SP1 Update 4
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    S7-400 CPU 414-3 PN/DP
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
    Zitieren Zitieren Prozessabbild einlesen/schreiben
    ich nehme an, dass du dich mit deinen Adressen außerhalb des in der/ für die CPU eingestellten Prozess-Abbildes bewegst - dieses geht bei dir wahrscheinlich nur bis einschließlich Adresse 255 oder ggf. auch 511.
    Du müßtest die Adresse jetzt mit "L PEW" und "T PAW" ansprechen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (22.07.2014)
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Hey,
    also so scheint es zu funktionieren.
    Mich wundert es jetzt allerdings, dass ich in den anderen FB's auch auf das Prozessabbild 512 zugegriffen habe (die selbe SPS) und es dort mit EW funktioniert hat
    Trotzdem vielen Danke
    /edit: Vergesst meine Aussage, hab nochmal nachgeschaut. Dort lagen die Adressen Unterhalb von 512...
    Software:
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2014, 15:12
  2. XML einlesen und schreiben
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 21:52
  3. TIA Prozessabbild
    Von toto45 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 09:28
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 13:22
  5. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
