Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Mit einem Drehgeber 2 Stück FM 350-1 versorgen, geht das?
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Guten Morgen zusammen
    Ich will folgendes machen:
    Förderband läuft und Drehung wird mit einem Inkrementalgeber (Hengstler RI58/10000) erfasst.
    Sö lange ein Werkstück unter einem Sensor ist, werden die Impulse gezählt (mit einer FM350-1)
    Am Ende wird geschaut ob das Werkstück in der Toleranz ist und ggf. ausgeschleust.
    Sollte so weit eigentlich kein Problem sein.
    Nun brauche ich das Ganze aber doppelt, die Werkstücke kommen "Zweigleisig" heraus.
    Ich will dazu 2 mal FM350-1 nehmen.
    Kann ich die Drehgeber-Spuren einfach auf beide FMs parallel auflegen?
    FM350-2 will ich aus verschiedenen Gründen vermeiden.
    Danke schon mal im voraus
    Zitieren Zitieren Mit einem Drehgeber 2 Stück FM 350-1 versorgen, geht das?
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Paul,
    warum möchtest du eine zweite FM einsetzen?
    Ist deine Transportgeschwindigkeit so groß, das du den internen Latcheingang
    der Baugruppe nutzen muss?
    Zum Paralell schalten kann ich nicht dieses empfehlen http://www.motrona.de/encoder_verteiler.html
    ich könnte mir vorstellen, dass wenn beide FM350 aus der gleichen Versorgungsspannung kommen, du die "reinen" Spuren-Signale auf 2 verschiedene FM's legen kannst und es auch funktioniert.
    Den Sinn davon habe ich hier aber nicht verstanden - so wie ich deinen Beitrag lese brauchst du eher 2 verschiedene Inkrementalgeber (und 2 Zählerkarten) und nicht 1 Geber (mit 2 Zählerkarten, die ja eigentlich auch den gleichen Wert haben sollten).
    Paul ist gerade online Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    Hallo Larry
    Na ja zwei Geber müssen mechanisch angeflanscht werden, kosten 2 mal Geld usw.
    Deshalb habe ich gedacht ein Geber müsste doch auch 2 FMs bedienen können.
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    warum bauchst Du den dann den zweiten FM oder sind es Zwei verschiedene Steuerungen?
    Joe
    03.12.2008
    160
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Hallo Paul,
    Hallo Helmut
    Was hat es mit dem Latch Eingang auf sich, kenne ich nicht?
    Mir schwebt das so vor:
    Über den Hardware Eingang "Software Gate" das Zählen freigeben.
    Wenn das Gate "zumacht" schauen wie viel gezählt wurde.
    Ich habe zwar 3 Hardware Eingänge auf der Baugruppe, kann aber (denke ich) nur einen als Gate verwenden.
    Also kann ich pro Baugruppe auch nur eine Messung gleichzeitig laufen lassen.
    Oder sehe ich das falsch?
    Am besten wäre es natürlich, die mitgelieferten FCs 2 mal aufzurufen, und beim einen zu sagen
    Gate ist DI1 beim anderen Gate ist DI2.
    Bin aber noch nicht dahinter gestiegen ob das überhaupt geht.
    03.12.2008
    160
    Joe
    Na ja weil es 2 voneinander unabhängige Messungen sind die sich zeitlich überschneiden
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    272
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge
    Ich denke, ich kann mir vorstellen, was Du willst.
    Drehgeber erfasst Bandgeschwindigkeit, Sensor erfasst Produkt.
    Sensor steuert Zählgate der FM350. Zwei Produktströme mit gleicher Geschwindigkeit=2xGate.
    Dann würde ich denken, Deine Vorstellung ist richtig, und das wird so funzen. Ist die Transportgeschwindigkeit so hoch, das Du nicht mit einem Softwaregate auskommst? Dann würdest Du die zweite FM350 wohl sparen können.
    Wenn Du die Flanken der Sensoren auf einen Interrupt führst, und dann jeweils die Zählerstände ausliest, sollte das auch funzen, aber eben mit einer FM350.
    EDIT: FM350 auf fortlaufend Zählen einstellen. Sensoren auf normalen DI und bei Flanke PEW einlesen. Differenz zwischen steigender Flanke-Zählwert und fallender Flanke-Zählwert ist dann die Werkstücklänge. So positioniere ich GR-Tabletten bis ca. 600/min.
    nochmal EDIT: bei der berechnung an den Zählerüberlauf denken!
    nochmal edit: der theoretische positionierfehler liegt bei mir so um 4mm. (bei ca 600mm/s und 5ms Zykluszeit)
    Geändert von weißnix_ (24.07.2014 um 10:54 Uhr)
    13.10.2007
    2.790
    Deshalb habe ich ja mal nach der Geschwindigkeit gefragt.
    Vielleicht könntest du es ja auch über eine Alarmbearbeitung machen und in das
    ganze in der CPU lösen.
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Ansonstern gibt es auch Dubliezierer, die die Werde Verdoppeln. Solche Geräte haben wir z.B. an Förderketten dran, die dann die Geschwindigkeit der Ketten an die Lackierroboter weitergeben. Bis zu welcher Geschwindigkeit die Geräte funktionieren, müßte man mal googlen.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 16:00
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 12:12
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 21:59
  4. DE 1 zu 1 am Stück in DB schieben; geht das?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 20:39
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:23
