Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 343-1 Advance Fehler
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Vielleicht hat ja noch wer ne Idee.
    Hab ne 343-1 Advance an einem 319-Rack hängen. Die CP lief jetzt paar Monate.
    Seit gestern habe ich kein Zugriff mehr drauf. Die Run-LED blinkt und die Stopp ist Dauerlicht.
    Laut Handbuch befindet sie sich im Hochlaufmodus. Aber das der 2 Stunden dauern soll, halte
    ich für ein Gerücht
    Hab die CP spannungslos gemacht, kein Erfolg. Ausgebaut und wieder eingebaut, kein Erfolg.
    Leider komme ich auch garnicht auf die CP drauf, sprich über die Ethernet-Ports findet sich nix.
    Wenn ich auf die CPU per ProfiBus die CP mir anschaue, dann sagt der Betriebsstatus "Ok".
    Wenn ich aber mehr anzeigen lassen will, kommt, das der Teilnehmer nicht mehr vorhanden sei.
    Jemand noch ne Idee, bevor ich das Ding neu bestelle?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren 343-1 Advance Fehler
    13.09.2010
    178
    Du hast keine Konfigurationsdaten genannt.
    Die CP "abstöpseln", das System neu laden und schauen, ob du
    dann Verbindung herstellen kannst.
    Vielleicht solltest du auch mal ausserhalb der CP schauen, ob da
    was geändert wurde und dir von dort was in die Suppe spuckt.
    P.S. Hast du nicht vorgestern Geburtstag gehabt? Alles gute nachträglich !
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (25.07.2014)
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Was hat der cp denn für Aufgaben übernommen als er noch funktionierte?
    Hast du das Dateisystem des cp regelmäßig von der cpu beschrieben?
    Wenn ja, solltest du wissen dass man dann nur ins Verzeichnis "ram" schreiben darf, da sonst nach einiger Zeit der Speicher im cp kaputt geht.
    Gruß,
    Ottmar
    03.04.2008
    237
    Der CP hat bestimmt eine IP.
    Ich würde mit Multiping
    sourceforge.net/projects/multiping
    versuchen ob sich die Schnittstelle irgendwie zurückmeldet.
    Dann hast du vielleicht die Chance mit dem Browser reinschauen.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #5
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    @SoftMachine: Ja, hatte Geb. Danke
    Der CP dient über die GBit-Schnittstelle als Zugang für die Leitwarte und das WinCC-System.
    Auch mit abgezogenen Ethernetkabel "hängt" die Baugruppe.
    Da ich leider keinen Zugriff drauf habe, kann ich nicht sagen, was ihr fehlt.
    Außer es gibt nen Trick, wie man auf die Baugruppe zugreifen kann?!
    Von der CPU aus sind keine Aktionen auf die CP projektiert!
  7. #6
    13.07.2014
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Hatte mal ähnliches an einer 313.
    SF Led an kein Zugriff drauf, Baugruppentausch brachte nix.
    Urlöschen, MRES funktionierte "angeblich" alles.
    Hätte damals die Memory-Karte nicht mittauschen sollen... die hatte ne Macke, ohne Karte alles wieder ok.
    Neue Karte rein und das Thema war durch.
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Problem gelöst. Es lag bei mir auch an der Speicherkarte. Getauscht und läuft.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 00:24
  2. WinCC flexible 2007 Advance
    Von Rici im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 15:31
  3. wincc advance probleme
    Von webster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 16:22
  4. CP343-1 Advance
    Von Buster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 16:01
  5. WinCC Flexible Advance: Variablenfrage
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 18:59
