Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FW Version G120c in HW-Konfig Updaten
    31.10.2013
    wir sind bei uns in der Firma angefangen mit TIA Portal in der Version V12 zu experimentieren.
    In unserem Versuchsaufbau befindet sich eine CPU 314C-2PN/DP und zwei Sinamics G120c PN FU's.
    Mein Problem besteht darin, das die beiden FU's die FW V4.6 haben, ich aber im TIA nur die V4.5 auswählen kann.
    Ich hab bereits alle Support Packages die ich bei Siemens finden konnte installiert, aber darunter war kein Update für die G120c FU's.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Version im TIA Updaten kann?
    Zitieren Zitieren FW Version G120c in HW-Konfig Updaten
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kann es sein das du den G120 mit Startdrive V12 konfigurierst?
    Weil dann kannst du das nur durch einen Update auf V12 Sp1 , ein Updatepack gibt es da nicht.
    Aber das hier könnte Dein Problem eventuell auch lösen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/91781140
    Christoph
    Geändert von ChristophD (24.07.2014 um 16:04 Uhr)
    Torte ist offline Neuer Benutzer
    31.10.2013
    erstmal danke für die Antwort.
    Ja genau ich konfiguriere mit Startdrive V12.
    Ist aber blöd das man nur nach dem Update die neueren Versionen hat.
    16.03.2006
    Franken
    30
    also wenn du nur mit Startdrive arbeitest ist es nur der installationsaufwand für die neue Version, die SW selber kostet ja nix
    Wenn du allerdings noch Step7 Professional V12 und/oder WinCC V12 hast wird es wirklich ärgerlich weil du die dann auch gleich mit hochrüsten musst.
    Christoph
    31.10.2013
    Genau das ist das blöde, Step7 V12 und WinCC V12.
    Da lässt sich dann wohl nichts machen.
    31.10.2013
    Hi Christoph,
    hab deinen Link erst später gesehen.
    Hab alle Schritte wie beschrieben befolgt, aber bei dem Punkt „Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software)…“ geht's nicht weiter, da der Menüpunkt nicht existiert
    Na ja, dann muss ich wohl oder übel die ganzen Service Packs installieren.
    Torte
  1. G120C Umrichter laufen verzögert an
    Von euro im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 14:32
  2. Parametrierung FU G120C PN
    Von Kaze im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 11:08
  3. g120c uss schnittstelle
    Von cindy im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 07:27
  4. PCS7 Version 7.0 und CPU 414-3 Version 4.0/4.1
    Von tobias1036 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:55
  5. SiemensLogo v2.0 long version updaten?oder läuft 5.0 drauf?
    Von Freddy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 08:11
