Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Adressoperator in AWL ?
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich versuch gerade die Adresse einer Variablen innerhalb eines DB's zu ermitteln:
    Wenn ich den Wert in den Akku lade und anschliessend das AR1 auslese erhalte ich diesen Wert nicht (kommt immer 0)
    Gibt es sowas wie einen Adress-Operator ?
    Bei dem Versuch:
     L     DB100.DBB    0
          TAR1  #PTR_DbAnfang
          L     DB100.DBB   10
          TAR1  #PTR_DbStatus
          L     #PTR_DbAnfang
          L     #PTR_DbStatus
          -D
          T     #PTR_DbTimer
    erhalte ich alles andere blos nicht den Offset zwischen den beiden.
    Es muss doch irgend eine Möglichkeit geben aus der Symbolik auf die Adresse zu kommen, oder ?
    kiestumpe
    Zitieren Zitieren Adressoperator in AWL ?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Folgendes lief hier mal im Forum, müßte eigentlich auch für deinen Fall zutreffen:
    Beispiel: #E_Var ist P#DB10.DBX12.5 BOOL 27. Dies bedeutet: Zeiger auf 27 Bits
    ANY-Aufbau
    1 BYTE 0x10 (S7) (Offset 0.0)
    1 BYTE Datentyp BOOL (1) (Offset 1.0)
    1 WORT Wiederholungsfaktor (27) (Offset 2.0)
    1 WORT DB-Nummer (10) (Offset 4.0)
    1 DWORT Bereichsübergreifender Zeiger (P#DBX12.5) (Offset 6.0)
    eigentliche Antwort:
    L D[AR1,P#6.0] lädt den bereichsübergreifenden Zeiger (P#DBX12.5 an Offset 6.0) auf den adressierten Bereich in AKKU1.
    ABER: vor dem Zugriff mit dem geladenen Zeiger den entsprechenden DB aufmachen sonst wird die SPS böse und rot. Dies geschieht z.B mit
    L W[AR1,P#4.0]
    T LW<ein freies Lokaldatenwort>
    AUF DB[LW<...>]
    Wenn der ANY-Zeiger nicht auf einen Datenbereich zeigt, dann steht bei der DB-Nummer 0, es passiert also kein Fehler. Vorausgesetzt, der ANY-Zeiger wurde von jemandem erzeugt, der weiß wie's sein soll.
    (BOOL) in DB 10 ab Adresse DBX12.5
    Anonymous hat folgendes geschrieben:
    Demnach müsste ich in folgendem Beispiel das ED6 in meinen Akku 1 laden? Stimmt das?
    L P##E_Var
    LAR1
    L D[AR1,P#6.0]
    Die Variable E_Var ist vom Typ ANY und zeigt auf den E0.0.
    Es wird ED 0 geladen. Der Offset 6 ist notwendig um auf den Zeiger in der Any-Struktur zuzugreifen (s.o. Strukturaufbau).
    L P##E_Var
    LAR1
    AR1 zeigt auf Any-Struktur
    P#6.0 ergibt den Offset
    L D[AR1,P#6.0]
    lädt somit das Doppelwort auf das der Zeiger in der Any-Struktur zeigt (blöde Formulierung).
    Weiß leider nicht mehr, wer das gepostet hatte .
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Hallo Ralle,
    sorry ich kann dem leider nicht ganz folgen. Was in diesem Beispiel ja bereits ist, dass E_Var schon auf E0.0 zeigt.
    L P##E_Var
    LAR1
    L D[AR1,P#6.0]
    L P##E_Var
    LAR1
    L D[AR1,P#6.0]
    In meinem Fall steht jedoch das entsprechende Symbol zur Verfügung, dess Adresse im DB ich ermitteln muss und danach in ein DW schreiben will.
    Also Ausgehen z.B. :
    Adresse von (DB100.MeineVariable)
    - Adresse von (Db100.Dbb0)
    = OffsetAdresse
    537
    Wenn ich Zeiger baue mache ich das wie folgt:
    #Adr ist ein DWORD
          L     P#0.0
          L     #Adr
          SLD   3
          +D
          LAR1                              //Adresse des Datenwortes mit dem Wert für Pos_Nr
          L     DBD [AR1,P#0.0]
          T     #Pos                        //Anzufahrende Position wird ausgegeben
    Probier doch mal zum Errechnen des Offset bei jedem Zeiger vorher SRD 3 um damit die Bitadresse rauszuschieben, die in den letzten 3 Bit steckt. Dann subtrahieren.
    In dem Any-Zeiger steckt doch der nötige Zeiger.
    Geändert von Ralle (11.03.2006 um 10:51 Uhr)
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    #Adr ist ein DWORD
          L     P#0.0
          L     #Adr
          SLD   3
          +D
          L     DBD [AR1,P#0.0]
    Hallo Ralle,
    Voraussetzung ist jedoch, dass dir die Adresse bekannt ist - das ist aber nicht das was ich brauch.
    Bekannt ist das Symbol, z.B
    "DB_Beispiel".ElementXY
    Gesucht:
    Adresse von ElementXY im DB.
    Bei der Anweisung:
    L P## "DB49".DBB0
    bzw.
    L P# "DB49".DBB0
    bekommt ich nur Fehlermeldungen.
    Die imho schlechte alternative - die Adresse im DB selbst nachschlagen und Eintragen - aber das ist bei über 50 Elemente fehleranfällig.
    Irgendwie muss das doch auch anders gehen, oder steh ich so auf dem Schlauch ?
    (Kopfgratz ...)
    Kiestumpe
    Noch ein Gast Gast
    Ausrufezeichen
    Hallo kies..,
    es gibt in S7 keinen Adressoperator! Deine Versuche gehen von der
    Annahme aus, dass S7 bei der Adressierung eines DB-Operanden
    auch das AR1 einsetzt. Das ist aber nicht so.
    Die S7 adressiert normalerweise absolut, d.h. dein schöner Variablen-
    Name des DB-Operanden ist gar nicht im AG, wie im übrigen auch keines
    der schönen Symbole in der Symboltabelle.
    Das AR1 wird standardmäßig nur verwendet, um auf Bausteinparameter
    zuzugreifen, das AR2 dient als Basisadressregister bei Multiinstanzen.
    Bei normalen DB-Zugriffen steht die absolute Adresse durch den
    Programmcode eindeutig fest, also ist keine Registeradressierung mehr
    nötig. Das würde ja auch nur unnötig Rechenzeit kosten.
    Aber sag mal, was du eigentlich vor hast, vielleicht gibt es ja einen
    anderen Weg.
    Gruß G.
    Zitieren Zitieren Falsche Annahme !
    537
    L DB100.DBB 0
    TAR1 #PTR_DbAnfang
    L DB100.DBB 10
    TAR1 #PTR_DbStatus
    L #PTR_DbAnfang
    L #PTR_DbStatus
    -D
    T #PTR_DbTimer
    Ich kanns grad nicht testen, was bekommst du denn raus wenn du nach
    -D noch SRD 3 einfügst (Ist dann natürlich kein Pointerformat mehr, sonder ein DWord mit dem Offset?)
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Zitat Zitat von Noch ein Gast
    Hallo kies..,
    anderen Weg.
    Gruß G.
    ich habe einen FC vorgegeben, den ich folgendermassen aufrufen muss:
          CALL  "Ventilsteuerung"
           NotAus_OK          :="Not_Aus_OK"
           Verriegelung       :=FALSE
           Rueckmeldung_ZU    :="RMZ_A4-V02"
           Rueckmeldung_AUF   :="RMA_A4-V02"
           Ueberwachung_EIN   :=#watch
           Zeitbasis          :="Sek_Flag"
           DB_Nummer          :=W#16#6E     // DB-Nr.
           DB_Adressbereich_SB:=DW#16#8     // Adressber.SB Ventil2
           DB_Adressbereich_T :=DW#16#1A0   // Adressber.Timer Ventil2
           MW_Adressbereich   :=DW#16#4B0   // Vergleichsvar.Adresse
           Ausgang_Ventil     :="A4-V02"
    Besonders bei den Parametern "...Adressbereich" käme mir die Symbolik erheblich entgegen, anstatt hier mit absolutwerten zu arbeiten.
    537
    Irgendwie kann ich dir jetzt nicht mehr folgen, deklariere die Variablen als Bool, Word, Timer, DWord und schreib dann deine Variablen ran.
    Wozu willst du denn in diesem Fall mit Zeigern und Offsets rumopern?
    CALL  "SYSTEM_BI_VALVE"
           FRG                 :=#Freigabe
           FRG_STEP_AUTO       :=#FRG_STEP
           SK_EIN              :="DATA_STATION_09".MSG_OUT_05_SET
           SK_AUS              :="DATA_STATION_09".MSG_OUT_05_RES
           HAND_EIN            :="DATA_STATION_09".HAND_AST_05
           HAND_AUS            :="DATA_STATION_09".HAND_GND_05
           STATUSANZEIGE_AKTIV :=#Statusanzeige_Ein
           GRUNDBEDINGUNG      :=#GRUND_BEDINGUNG
           GRUNDFAHRT          :="DATA_STATION_09".MOVE_HOME
           HARDWARE_o_k        :="M0.0 Steuerung ein"
           QUITT_ERROR         :="M1.7 ACK"
           ZEIT_IMPULS_100ms   :="M1001.0 Imp. 100ms"
           WERT_LAUFZEIT_100ms :=300
           ENDLAGEN_WACHE_AKTIV:=TRUE
           ENDLAGE_G           :="E_s9_Prüfdorn_GST"
           ENDLAGE_A           :="E_s9_Prüfdorn_AST"
           ENDLAGE_G_AUS       :=FALSE
           ENDLAGE_A_AUS       :=FALSE
           STATUS              :="DATA_STATION_09".EL_05
           AUSGANG_G           :="A_s9_HD_Zyl_GST"
           AUSGANG_A           :="A_s9_HD_Zyl_AST"
           AKKU_LAUFZEIT       :="DATA_GLOBAL_AKKU".STM205
           STOERMELDUNG        :="DATA_STATION_09".STG_05
           STOERBIT            :="STOERMELDUNGEN DB".SPS_SM_205
           QUITTIERBIT_OP      :="STOERMELDUNGEN DB".OP_QUIT_205
           QUITTIERBIT_SPS     :="STOERMELDUNGEN DB".SPS_QUIT_205
    Noch ein Gast Gast
    Blinzeln
    Hallo kies...,
    wenn ich das richtig verstehe, möchtest du die Ventilbewegungen
    für mehrere Ventile überwachen. Dazu solltest du am besten aus
    dem FC einen FB machen und ihn für jedes Ventil als Multiinstanz
    aufrufen.
    Dann kannst du deine Zeiten in internen statischen Variablen
    speichern. Die liegen dann im Instanz-DB und die absolute Adresse
    ist nicht mehr wichtig.
    Gruß G.
    Zitieren Zitieren Besser mit FB ...
