Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S120 Verfahrsätze anwählen
    03.06.2009
    habe eine S7 315-2DP, S120S mit CU320, 3-Achsbetrieb
    Funktioniert alles im Tipp Betrieb, Referenzieren, Positionieren eines Einzelen Satzes über MDI.
    Möchte aber die Verfahrsätze (0...64) anwählen für positionieren verschiedener Werkstücke.
    Sitze schon seit einiger Zeit und möchte einen Verfahrsatz anwählen um mit einer anderen Geschwindigkeit, Position, zu positionieren.
    Was für Bits brauche ich da? Hab schon sämtliche Unterlagen von Siemens durchgestöbert.
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren S120 Verfahrsätze anwählen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    die Epos Verfahraufträge werden über den parameter p2625 - p2630 ausgwählt.
    Bei Telegram 110 sind diese Parameter mit dem Profibus Empfangspuffer verschaltet über das PZD2 des Telegrams.
    Christoph
    daudel ist offline Benutzer
    03.06.2009
    Hallo, hat funktioniert,
    jetzt ein weiteres Problem. Wie kann ich von der HMI oder ueber den DB die Verfahrsätze abändern ohne das ich in den Starter muss?
    16.03.2006
    Franken
    30
    das kannst du ganz einfach indem du von der SPS die Bits im Profibustelegram steuerst.
    Und diese wiederrum kannst du im SPS Program ja von der HMI einstellen
    Oder meinst du die einstellung wie Postion etc. in den Verfahrsätzen?
    Christoph
    03.06.2009
    Also ich möchte von der HMI die Positionen und eventuell die Geschwindigkeiten verändern. Und die in den Verfahrsätzen abspeichern.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok,
    das sind ja nur SINAMICS Parameter , die könntest Du von der SPS schreiben mittels WRREC.
    Die Relevanten parameter sind: p2616, p2621, p2623, p2617, p2618, p2619, p2620, p2623 und dann den jeweiligen Index (0..64) für den entsprechenden Verfahrsatz.
    Christoph
    03.06.2009
    Da gibt es doch im DB das bit 14.1 um den Parameter zu schreiben. Bei der Übertragung kommt aber das Fehlerbit 14.7 oder 1931.3 das man aber nicht rückserzen kann. Die Geschwindigkeiten und Positionen liegen aber im Grenzbereich.
    16.03.2006
    Franken
    30
    von welchem DB sprichst Du?
    Christoph
    03.06.2009
    Das müsste der Telegramm DB sein. Das ist das Funktionsbeispiel das Siemens zur Verfügung stellt.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich glaube nicht das du damit die Antriebsparameter schreibst.
    Die werden ja nicht im zyklischen Telegram übertragen sondern im azyklischen Diagnosekanal.
    Christoph
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 17:18
  2. Positionieren mit CU305 über Verfahrsätze
    Von Kawayam im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 08:51
  3. Festo CMMS-ST Verkettete Verfahrsätze ?
    Von erzteufele im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 11:54
  4. kann mein Bild nicht anwählen
    Von Matze-Atze im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 19:47
  5. Simodrive 611U Ändern der Verfahrsätze über Profibus
    Von chr.vogel im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 18:21
