Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe zu 6ES5 541-8AA11 gesucht
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    ich muß (will) an eine S5 103 einen PB-Strang anbinden.
    Dafür habe ich eine 6ES5 541-8AA11- Baugruppe.
    Meine Fragen:
    -Kann diese Baugruppe PB-Norm oder nur L2 ?
    -Mit welchem Programm kann ich diese programmieren
    -Welches Kabel brauche ich zum Programmieren ?
    Danke !
    Zitieren Zitieren Hilfe zu 6ES5 541-8AA11 gesucht
    19.07.2010
    213
    Ich hatte mal eine 95U mit einer L2-Schnittstelle. Die hab ich an eine IM308C als Slave angeschlossen. Die Parametrierung lief damals über DB´s in der 95U.
    Ob dir das weiterhilft weiß ich nicht.
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (28.07.2014)
    15.01.2005
    314
    Hier das Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...n/1456021/0/de
    Die Baugruppe kann DP, allerdings wohl keine aktuellen Normen wie DPV1/V2, und wäre ein Slave am Bus.
    Kabel zum programmieren wird das ganz normale PG-Kabel welches auch für die CPU verwendung findet, damit schiebst du dann einen entsprechenden DB1 in den CP.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (28.07.2014)
  6. #4
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    478
    Da habe ich etwas falsch gedacht. Ich dachte ich kann eine CPU103 damit zum PB-Master machen.
    Gibt es dafür eine Baugruppe ?
  7. #5
    30.08.2003
    30
    Hallo Rudi,
    da wirst du auf eine 095-8MExx ausweichen müssen. Was macht eigentlich das Interbusproblem?
    André
    www.raeppel.de
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (28.07.2014)
  9. #6
    17.06.2003
    478
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo Rudi,
    André
    Hallo, das Internetbusproblem musste ich aus Zeitgründen erst mal auf Eis legen. Ist noch nicht ausgestanden, Bus läuft , aber ich kann in der CPU keine Daten vom Bus lesen bzw. schreiben.
  10. #7
    17.06.2003
    478
    Hallo Rudi,
    André
    Kann die 095-8MExx auch alles was die CPU103-8MA03 kann ?
    Ist der Speicher auch nicht kleiner ?
  1. Hilfe gesucht!
    Von hans88 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 06:30
  2. 6es5 095-8mb02 + 6es5 431-8ma11
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 22:32
  3. Verkaufe 6ES5 484-8AG11 484-8AA11
    Von emcan36 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 22:35
  4. Cp 541
    Von Heinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 16:56
  5. hilfe gesucht
    Von bebaste im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.01.2004, 14:55
