Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Verarbeitung von String Variablen
    31.08.2009
    6
    Idee
    Hallo, und danke
    ich hab das jetzt mal so umgsetzt und getestet, sieht aus als ob es funktionieren würde.
    ich denke auch das ich es so grob verstanden habe.
    Ich hab mal das Netzwerk kommentiert und hier angehängt, währe nett, wenn sich jemand meine Gedanken ansehen würde, ob ich richtig liege.
    Noch eine Frage zum Trasferieren des Leerzeichens.
    wir haben jetzt geschrieben.
    L ' '
    T DBB [AR1,P0.0]
    weil wir ja vorher den wert von MyPointer mit LAR1 in das Adressregister 1 geschoben haben.
    könnte ich mir das nicht sparen, und direkt schreiben.
    L ' '
    T DBB [#MyPointer]
    der Untershied liegt ja nur daran, das ich im Fall 1 mit verändern von P#0.0 die Bitadresse des Datenbereichs beeinflussen kann.
    da ich aber in meinem Fall nur Byteweise springe, würde das wie im Fall 2 auch Funktionieren.
    CZachSPS_Forum_Loop.pdf
    533
    Ja, das kannst du auch so machen. Dann mußt du #MyPointer auch nicht mehr ins AR1 laden.
    02.08.2014
    Hey
    Das ist alles schön was man machen kann aber der lector kann doch bestimmt ein gelesen Bit beziehungsweise ein nicht gelesen Bit schicken. Wir haben den Lector 420 und benutzen den Baustein vom Sick wo diese Bits vorhanden sind.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
    11.12.2009
    388
    Ich mache mir das immer viel Leichter...
    Immer wenn ich den empfangenen String ausgelesen und verarbeitet habe, lösche ich den gesamten Empfangspuffer ab.
    In AWL im einfachsten Fall:
    L ' '
    T DB1.DBB0
    T DB1.DBB1
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  5. #15
    13.09.2010
    178
    L ' '
    T DB1.DBB0
    T DB1.DBB1
    Marcel
    Sehe ich auch so.
    Damit ist der Empfangsbereich schon mit den gewünschten Platzhalter vorbelegt
    und werden gleich mit in den String übertragen.
    Musst aber die Anfangswerte im DB schon in dem Platzhalter versorgt haben.
    P.S. @Matze: Du meinst sicher DB72 ?
    kind regards
    SoftMachine
  6. #16
    11.12.2009
    388
    Ja genau... Die DB-Nummer wollte ich jetzt nicht nochmal nachgucken, auch der Byteoffset wird nicht stimmen... aber so viel kreativität traue ich den Leuten schon zu.
    Beim ersten Übertragen des Bausteins steht eh überall ' ' drin (das fasse ich nie an) und spätestens nach einem Bausteindurchlauf (Oder wenn die Auswertung auf mehrere Zyklen verteilt ist natürlich am Ende der Auswertung) wird wieder abgenullt. Man muss gucken was bei jedem Anwendungsfall die richtige Methode ist. Mal passen die Daten sofort, mal hat man die ersten 3-10 Nachrichten ASCII-Salat... alles schon gehabt... und alles hinbekommen.
    Marcel
  7. #17
    31.08.2009
    6
    Zitat Zitat von veseli Beitrag anzeigen
    Hey
    Das hätte ich mir auch gewünscht, leider hat uns der Sick Vertriebler einen LECTOR 620 ECO mit einer Profinetanschaltung CDF 600-2200 verkauft.
    Dieser ist nach meinem jetzigen wissensstand von der Funktionalität her leider auch ECO. Kann somit kein GoodRead/NoRead bit Ausgeben, und kann auch das angepriesene Parametercloning nicht.
    Wir haben zwar noch ein Modul mit der Bezeichnung CDB 620 dazu bekommen, das für das Parametercloning in Frage kommen würde (Wurde auch zu diesem zweck gekauft) ich hab aber noch niemanden gefunden, der mir sagen konnte wie das zusammengebastelt gehört.
    Laut Sick Service Hotline ergibt dieses Modul in meinem anwendungsfall keinen sinn, und der Vertriebler ist momentan Verschollen, so kann man den auch nicht Fragen, was er sich dabei gedacht hat.
    CZach
  8. #18
    03.09.2009
    15
    Hallo CZach,
    nach meinem Wissensstand kann der CDF600 als Gateway (Mode=2) oder als Proxy (Mode=0) verwendet werden. Im Proxymode steht Dir dann auch das Parametercoloning zur Verfügung. Du benötigst allerdings eine andere GSD. Mit der Pro-Version hat es auf jeden Fall funktioniert.
  9. #19
    31.08.2009
    6
    Zitat Zitat von Beckx-net Beitrag anzeigen
    Hallo CZach,
    Das kann ich so bestätigen, leider gibt es für den Anschluss Lector 620 Eco am CDF600 noch keine Passende GSDML Datei, ist laut Doku des CDF600 "geplant".
    Somit hab ich nur die möglichkeit den Lector im Gatewaymodus zu betreiben, und da ist leider die Funktionalität eingeschränkt.
    Für meien geschmack ist da die Produkt und Optionsvielfalt zu groß, so das sich die Vertriebs und Servicemannschaft selbst schwer tut den überblick zu behalten.
    Czach
  10. #20
    31.08.2009
    6
    Hallo, ich hab jetzt die Variable so aufbereitet, das immer nur der zuletzt gelesene wert in der String Variable steht.
    Danke nochmal an alle die dazu beigetragen haben.
    Jetzt möchte ich diese Stringvariabel im Programmablauf vergleichen. Einmal ob sie am anfang der Schrittkette auf 0 gesetz worden ist,
    einmal nach dem Einlesen der Daten vom Lector mit der Zeichenkette "NoRead" es darf kein NoRead in den Daten stehen das die schrittkette weitermacht.
    Und einmal mit der Variable in der der Wert des Zweiten Lectors steht.
    Für Punkt 3 Verwende ich den FC10 und Vergleiche die beiden Stringvariablen miteinander.
    Diese Variablen werden immer mit der max. Bytezahl, der aktuellen Bytezahl (Information vom Lector) und dem eigentlichen Leseergebniss beschrieben.
    Will ich nun die Stringvariable mit der Zeichenkette "NoRead" vergleichen, hab ich nur die möglichkeit in einem Datenbaustein eine Variable Typ String[25], mit dem Anfangswert "NoRead" zu erstellen, um diese dann mit der Stringvariable in der das Leseergebniss steht zu vergleichen.
    Mit dieser lösung bin ich aber nicht ganz glücklich, da ich immer von diesem 1x beschriebenen wert abhängig bin.
    Hat da jemand eine Idee wie man das eleganter lösen könnte??
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 19:27
  2. Step 7 Verarbeitung von schnellen Signalen ( ca. 1-2ms )
    Von Xplosion im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 11:10
  3. Telegrammdaten auslesen / String-Verarbeitung
    Von Semo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 09:15
  4. S7 String variablen
    Von zotos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 18:02
  5. String verarbeitung
    Von bqstony im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:15
