Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Verarbeitung von String Variablen
    31.08.2009
    6
    Hallo, ich stehe vor folgendem Problem.
    Ich erhalte von einem Sick Lector 620 einen Code die Länge des Codes variiert je nach Leseergebniss Good Read 18Byte No Read 6 Byte.
    Die Daten werden in einem Datenbaustein als Zeichen eingetragen.
    z.B. Code = 1234
    im DB
    DB72.dbb290 = 1
    DB72.dbb291 = 2
    DB72.dbb292 = 3
    DB72.dbb293 = 4
    oder im Fall das der Lector 620 den Code nicht lesen konnte wird als Ergebniss NoRead übertragen.
    das sieht dann so aus.
    DB72.dbb290 = N
    DB72.dbb291 = o
    DB72.dbb292 = R
    DB72.dbb293 = e
    DB72.dbb294 = a
    DB72.dbb295 = d
    Diese zeichenfolge schiebe ich mit SFC 20 blockmove in eine String Variable, die ich dann Vergleichen kann.
    In der Anlage sind zwei Codeleser Verbaut, deren Ergebniss verglichen wird.
    Das hab ich auch schon so weit Realisiert.
    Ich möchte jetzt die je nach Codelänge entstehenden freien Variablen mit dem Platzhalter ( ' ' ) auffüllen, so das in der Stringvariable nur immer der Letzte gelesene Wert steht.
    Bei einem Good Read des Lectors werden ab DB72.dbb
    Da ich das ganze abhängig von der Codelänge machen möchte hätte ich das ganze gerne Berechnet.
    Die Anzahl der Bytes des Leseergebnisses wird vom Lector in einer Variablen übergeben.
    d. h. Startadresse (z.b. Db72.dbb290) + anzahl der aktuell eingelesenen Bytes (z.B. 6) = Startadresse ab der der Platzhalter in die Stringvariable geschrieben werden soll. (z.B. DB72.DBB296)
    Ab dieser Startadresse soll die Stringvariable mit dem Platzhaltersymbol ( ' ' ) gefüllt werden.
    Ich hab in diese Richtung wenig bis gar keine erfahrung, und hoffe das ihr mir ein bisschen auf die sprünge helfen könnt.
    CZach
    Zitieren Zitieren Verarbeitung von String Variablen
    16.10.2007
    #ZeichenLeer := #maxStringLaenge - #LectorLaenge;
    #Ausgabestring := DELETE(IN:= #Eingabestring, L:= #ZeichenLeer, P:= #LectorLaenge+1);
    31.08.2009
    6
    SCL oder ?
    Das glaub ich wird mir zu hoch.
    533
    Beitrag
    Wenn nicht SCL, dann bleibt eigentlich nur AWL, also indirekte Adressierung
    Lies dazu mal hier: Pointer Zeiger FIFO LIFO
    in Deinem Fall dann etwa so:
      Auf DB72 // DB72 aktivieren
      L     290               // hier beginnt der String
      L #MyStrLen             // die Länge deines Strangs (z.Bsp. 6)
      +I
      L 1                     // das nächste Byte
      +I
      SLD   3                 // Pointer erzeugen
      LAR1                    // im ar1 steht p#297.0
      L     ''                // Leerzeichen
      T     DBB [AR1,P#0.0]
    Hier fehlt nun aber noch die Schleife, es wird nur 1 Byte befüllt!
    Geändert von Ralle (30.07.2014 um 12:37 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    CZach001 (31.07.2014)
  6. #5
    533
    PS: Zur Schleife suchst du mal in der Step7-Hilfe nach "Loop" oder hier im Forum.
  7. #6
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Zitat Zitat von CZach001 Beitrag anzeigen
    SCL oder ?
    über diese Aussage würde ich in diesem Zusammenhang noch einmal gründlich nachdenken ...
  8. #7
    533
    Paßt aber, denn es ist ja schon fast so etwas wie eine Hochsprache!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (30.07.2014)
  10. #8
    ... ich mußte jetzt tatsächlich 3 mal nachdenken bis ich den Witz verstanden hatte ...
  11. #9
    31.08.2009
    6
      +I
      +I
      L     ''                // Leerzeichen
      T     DBB [AR1,P#0.0]
    Hallo, danke für die Unterstützung,
    ich hab das jezt mal so probiert, und funktioniert auch wie du beschrieben hast.
    Ich hab mir jetzt die Anzahl der Freien Bytes berechnet (siehe anhang NW 5) und möchte nun eine Loop schleife erstellen, die entsprechend der anzahl der Freien Bytes durchlaufen wird.
    Leider hab ich keine Ahnung wie der Syntax dafür aussehen soll.
    In Rot mal mein Ansatz.
    Ist der Gedanke Richtig die Schleife nur so oft zu durchlaufen bis alle freien stellen mit dem Leerzeichen gefüllt sind, oder spielt das keine Rolle.
    der Schleifenzähler wird ja von der Loopanweisung automatisch dekrementiert oder das wird mit der Sprungmarke auf den schleifenzähler erreicht oder?
    L #FreieBytes
    schl: T # Schleifenzähler
    +I
    +I
    L '' // Leerzeichen
    T DBB [AR1,P#0.0]
    LAR1 ein Byte hochzählen
    L1
    +I
    L #Schleifenzähler
    Loop schl
    SPA end
    end: NOP0
    CZach
    und schon mal danke fürs Grübeln, wobei die meisten von euch wohl gar nicht lange grübeln müssen.
    Geändert von CZach001 (31.07.2014 um 11:05 Uhr)
  12. #10
    533
    Schon mal nicht so schlecht, aber die Adresse rechnest du 1. falsch hoch und 2. bildest du in der Schleife am Anfang jedes Mal eine Neue Adresse, überschreibst also die hochgezählte.
    Daher mal folgende Änderungen:
    #My_Pointer ist eine Dword (kann Temp sein)
    Du addierst auf diesen Pointer gleich einen 1 Byte "langen" Pointer, so schiebst du den Zeiger immer weiter
    +I
    +I
    T #My_Pointer
    L #FreieBytes
    L #My_Pointer
    L '' // Leerzeichen
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L My_Pointer
    L P#1.0
    +D
    T My_Pointer
    L #Schleifenzähler
    Loop schl
    SPA end
    end: NOP0
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 19:27
  2. Step 7 Verarbeitung von schnellen Signalen ( ca. 1-2ms )
    Von Xplosion im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 11:10
  3. Telegrammdaten auslesen / String-Verarbeitung
    Von Semo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 09:15
  4. S7 String variablen
    Von zotos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 18:02
  5. String verarbeitung
    Von bqstony im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:15
