Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Instanz DB in Global DB verschieben - blkmov in SCL
    10.06.2014
    derzeit programmiere ich einen FB, der Werte aufnehmen und diese aufbereiten soll, um im Anschluss daran die Werte vom eigenen Instanz-DB in ein globalen DB zu schieben.
    Um dies zu realisieren, will ich den SFC20 blkmov verwenden.
    Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft und bin mit meinem Latein am Ende, weswegen ich hoffe, hier Hilfe zu finden.
    Das habe ich bis jetzt (nur Code, welcher für den BlockMove relevant ist):
    VAR_INPUT
        PV_COUNT : WORD;    //exemplarische Input-Variable
    END_VAR
    VAR_TEMP
        //ANY-Pointer zur Ermittlung der Nummer des Instanz-DBs
        IDBPointer : ANY;
        AnyPointerIDB AT IDBPointer: STRUCT
            BYTE0   :BYTE;
            TYP     :BYTE;
            ANZ     :WORD;
            DBNR    :WORD;
            BZ      :DWORD;
        END_STRUCT;
        //ANY-Pointer auf den Quell-DB (Instanz-DB)
        SourcePointer: STRUCT
            BYTE0   :BYTE;
            TYP     :BYTE;
            ANZ     :WORD;
            DBNR    :WORD;
            BZ      :DWORD;
        END_STRUCT;
        AnyPointerSource AT SourcePointer: ANY;
        //ANY-Pointer auf den Ziel-DB
        DestinPointer: STRUCT
            BYTE0   :BYTE;
            TYP     :BYTE;
            ANZ     :WORD;
            DBNR    :WORD;
            BZ      :DWORD;
        END_STRUCT;
        AnyPointerDestin AT DestinPointer: ANY;
    END_VAR
    Variablendeklaration
        IDBPointer  := PV_COUNT;    //Zuweisung des Instanz-DB-Pointers zur Ermittlung der Nummer des Instanz-DBs
        //Initialisierung des ANY-Pointers auf den Quell-DB (Instanz-DB)
        SourcePointer.BYTE0     := 16#10;                    //Syntax-ID
        SourcePointer.TYP         := 16#02;                    //02 für Datentyp BYTE
        SourcePointer.ANZ         := 16#a;                    //Länge der zu kopierenden Daten 10Byte
        SourcePointer.DBNR         := AnyPointerIDB.DBNR;        //DB-Nummer (Nummer des eigenen Instanz-DBs)
        SourcePointer.BZ         := 16#2a;                    //Startadresse des Quell-DBs 42
        //Initialisierung des ANY-Pointers auf den Ziel-DB
        DestinPointer.BYTE0     := 16#10;    //Syntax-ID
        DestinPointer.TYP         := 16#02;    //02 für Datentyp BYTE
        DestinPointer.ANZ         := 16#a;    //Länge der zu empfangenden Daten 10Byte
        DestinPointer.DBNR         := 16#2;    //DB-Nummer DB2
        DestinPointer.BZ         := 16#22;    //Startadresse des Ziel-DBs 34
        erg := SFC20(srcblk := AnyPointerSource, dstblk := AnyPointerDestin);    //Schiebe den Quell-DB in Ziel-DB
    Quellcode zum Befüllen des Quell-DBs
    Zwar gibt mir der Kompiler keine Fehlermeldung aus, jedoch werden die erwarteten Werte auch nicht im DB2 geschrieben/angezeigt.
    Ich weiß nicht, was ich noch falsch mache.
    Ich hoffe hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Vielen Dank dafür schonmal im Voraus!
    Zitieren Zitieren Instanz DB in Global DB verschieben - blkmov in SCL
    08.08.2007
    1.059
    es fehlt die Angabe des Speicherbereichs: 84 - globalDB und 85 - IDB
    die Startadressen sollten auch in das richtige Format (Pointer: DWORD, 3BIT - Bitadresse, 16BIT - Byteadresse) gebracht werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    newirobi ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2014
    Danke für die schnelle Antwort jedoch weiß ich nicht genau, was du mit dem Speicherbereich meinst, der mir noch fehlen soll.
    Wofür soll der sein und wo muss ich den angeben?
    08.08.2007
    1.059
    http://www.sps-forum.de/faq/12923-an...atentypen.html
    ich ging fälschlicherweise davon aus, dass man sich bereits mit dem Thema ANY-Zeigern beschäftigt hat
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    newirobi (30.07.2014)
  6. #5
    10.06.2014
    Vielen DANK!!!
    Nach so einer Übersicht habe ich vorhin schon ewig gesucht...
    Jetzt funktioniert es auch so wie ich es haben wollte!
    Vielen Dank nochmal
  7. #6
    14.11.2008
    Dieses Zusammenbauen der Any-Pointer sollte in der Regel nicht nötig sein. Wenn die Werte in einem UDT stehen, muss nur der Name der UDT-Variablen an srcblk und dstblk übergeben werden. Step7 erzeugt den ANY-Pointer intern selbst, das gilt für SCL wie AWL.
    Selbst wenn es kein UDT ist, sondern nur eine anonyme STRUCT, funktioniert das. Bei Teilen von Arrays würde ich statt BLKMOV mit Bastelpointern eine FOR-Schleife nehmen. BLKMOV ist strikt langsamer als Alternativen, anders als C - memmove. Das Kopieren erfolgt nicht schneller als selbstgeschriebener Code und dazu kommt die Parameterübergabe.
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    GERÜCHT!
    schau in die Baugruppendaten der jeweiligen CPUs ... vor 6 Jahren haben wir diese Rechnung in diesem Forum auch schon aufgemacht. BLKMOV ist ab dem Wert x ... ich glaube mich zu erinnern, 12 Byte, schneller als Lade- und Transferbefehle.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Vergleich Ausführungszeit SFC20 BLKMOV vs. AWL-Schleife auf 315-2PN/DP (315-2EH13)
    Normal verständliche AWL-Schleife    : 19,3ms
    Optimierte Schleife                  : 16,2ms
    2 INT-Werte gleichzeitig umspeichern :  8,7ms
    mit SFC20 umspeichern                :  2,7ms
    Tuffi (18.08.2014)
  11. #9
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Mit welchem Baustein bekommt man denn eine zeitliche Auflösung bzw. Genauigkeit von unter 1ms hin?
    TIME_TCK und READ_CLK besitzen alle nur Millisekunden-Auflösung.
  12. #10
    927
    Den zu messenden Codeabschnitt 10 mal ausführen und dann die Ausführungszeit durch 10 teilen.
  1. Daten von Instanz-DB nach Global-DB kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 06:21
  2. blkmov in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 14:20
  3. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  4. Global und Instanz DBs ?
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 13:27
  5. Global-DB vs. Instanz-DB
    Von b0den im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:17
