Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: http://.. Befehl (JSON) per SPS ausführen?
    17.09.2008
    18
    ist es möglich auf einer Profinet CPU einen HTTP Link auszuführen?
    z.B.
    "https://192.168.0.90:8080/json/device/setValue?dsid=3504175fe000000000005240&value=255"
    Die Rückgabe wird erstmal nicht benötigt.
    Zitieren Zitieren http://.. Befehl (JSON) per SPS ausführen?
    29.03.2004
    143
    Du musst mit den T-Bausteinen eine TCP-Verbindung zu 192.168.0.90 auf Port 8080 herstellen. Wenn die Verbindung steht, sendest du eine Anfrage gemäß Spezifikation HTTP GET über die Verbindung an den Server. Wenn du die Antwort nicht brauchst kannst du die Verbindung direkt wieder trennen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    El Cattivo (30.07.2014)
    17.09.2008
    18
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hast du eventuell ein Beispiel welche Bausteine das sind und wie das ganze Aussieht
    11.12.2009
    388
    Das senden ist meist nicht so das Thema.
    Interessant ist wie der HTTP-GET String aufgebaut ist... das macht nicht so sehr Spaß.
    Du solltest dich mit Wireshark hinsetzen und mal gucken wie sowas aussieht.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  1. Konsolen Befehl ausführen mit CX90xx
    Von ludi81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 21:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  3. VB Befehl in SPS ausführen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 12:49
  4. Dos-Copy Befehl via Vbscript ausführen
    Von Bioman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 11:18
