Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lösungsansatz DB mit BOOL Array auf DB mit Word Array Aufs richtigte BOOL
    14.02.2006
    21
    Hallo, ich bräuchte einen Lösungsansatz für folgende Aufgabenstellung:
    Es gibt mehrere SFC51 die das PN System auf ausfall, vorhanden usw... abfragen, jeder Aufruf hat einen eigenen DB indem die Daten abgelegt werden.
    Beispiel:
    SFC51 ausfall schreibt in eine Bool Array die Teilnehmer von 0-255, wenn der Teilnehmer 1 ausfällt dann ist das Bit im Array[1] high usw...
    Jetzt muss ich folgendes machen:
    Das Bit[1] muss jetzt in einem StörmeldungsDB mit folgender Struktur übertragen werden -> auf das BIT 2 und für alle andern Teilnehmer und Bit's derselbe Ablauf.
    Teilnehmer[1].sfc_12 := FALSE;
    Teilnehmer[1].ausfall := FALSE;
    Teilnehmer[1].stoerung_wartung := FALSE;
    Teilnehmer[1].fehler_soll_istausbau := FALSE;
    Teilnehmer[1].fehler_baugruppenparamte := FALSE;
    Teilnehmer[1].i_device_ausfall_modul := FALSE;
    Teilnehmer[1].i_device_fehler_konfig := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve0 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve1 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve2 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve3 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve4 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve5 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve6 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve7 := FALSE;
    Teilnehmer[1].reserve8 := FALSE;
    Der StörmeldungsDB hat auch eine Struktur für 255 Teilnehmer.
    Meine Frage ist ob das mit Pointer machbar ist, da ich im Ziel einen Offset für das BIT brauche und dann noch einen Offset für die Teilnehmer.
    Die Abarbeitung würde ich mit einer Schleife machen.
    Bitte um Anregungen
    Zitieren Zitieren Lösungsansatz DB mit BOOL Array auf DB mit Word Array Aufs richtigte BOOL
    08.08.2007
    1.059
    Deine Frage kann man relativ einfach mit "Ja, Pointer ist das Mittel der Wahl" beantworten.
    Warum hat das noch keiner getan? Oo
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.02.2006
    21
    Habe es so ausgeführt, aber ein kleines Problem der Anypointer. beim BLKMOV habe ich die Meldung: 8123 Bereichlängenfehler beim lesen. Was ich mir nicht erklären kann.
    08.08.2007
    1.059
    ich hab noch nicht so ganz verstanden, was Du eigentlich kopieren möchtest.
    Jeweils das Bit "Teilnehmer[n].Ausfall" in eine Fortlaufende Struktur Teilnehmer[0].Ausfall; Teilnehmer[1].Ausfall; ... Teilnehmer[n].Ausfall?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.02.2006
    21
    Ja das stimmt, der Programmteil mit dem umkopiren der Bits funktioniert schon. Es geht jetzt um den Anypointer damit ich die Daten von Quell-DB in den temp Bereich bekommen. Die Structur im Temp. Bereich ist die die gleiche wie im Quell-DB. Nur der Annypointer funktiert nicht. Wenn ich beim BLKMOV DB100.daten (DB100.DBX4.0) angebe dann wird der BLKMOV ohne Fehler ausgeführt. Allso muss es am zusammenbau des Anypointer liegen.
    08.08.2007
    1.059
    welcher der beiden dargestellten Aufrufe funktioniert nicht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.02.2006
    21
    Der BKLMOV hat den Fehler, da der Anypointer der im Netzwerk 3 zusammgebaut wird einen Fehler hat und ich komme nicht drauf. Kann ich den FC Online stellen?
    08.08.2007
    1.059
    Der Speicherbereich der Quelle ist nicht 86 - Lokaldaten.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    taucherd (31.07.2014)
  10. #9
    14.02.2006
    21
    Das soll dann 84 für DB sein
  11. #10
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Statt umständlich
          L     6
          SLD   3
          T     LD     6
          L     B#16#86     //Bereichskennung Lokaldaten
          T     LB     6
    kann man besser schreiben:
          L     P#L 6.0     //16#86000030: enthält die Bereichskennung 16#86
          T     LD     6
    Da muß man sich nicht um die korrekte Kodierung der Bereichskennung kümmern. Die wird automatisch richtig erzeugt.
    Wenn ein Pointer auf einen DB-Speicherbereich DB*.DBX4.0 gewünscht ist, kann man einfach schreiben:
          L     P#DBX 4.0   //16#84000020
          T     LD     6
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (01.08.2014)
  1. TIA Array of Bool in der Visu
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 12:44
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 16:53
  3. Allen Bradley Word in Bool-Array kopieren
    Von mazoellner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 09:50
  4. Array of Bool auf 0 vergleichen
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 09:25
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
