Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Netzübergang PN -Fimreninternes Netzwerk
    921
    Eine S7-Station ist kein Router für alles sondern nur für einige S7-Protokolle. Deswegen heißt es ja auch S7-Routing. Wenn das Cognex-Tool kein S7-Protokoll verwendet, dann kann es nicht über die S7-Station mit der Kamera kommunizieren.
    Da muß ein (Standard-)Router sein, der zwischen den 10.... und 192.... Netzen routet. Wenn es den nicht gibt, dann hilft auch kein Route-Add. Funktioniert denn ein Ping von Deinem Rechner zur Kamera? Wende Dich an den Netzwerk-Administrator des Firmennetzes.
    Geändert von PN/DP (01.08.2014 um 23:06 Uhr)
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Du könntest deinem PC zwei IP Adressen zuweisen. Die erste sollte dann die 10.x.x.x sein, damit der Insight Explorer das erkennt. Die zweite ist dann die 192.x.x.x. Aber du musst auf jeden Fall alles auf einen Switch / Hub Stecken. Also es muss physikalischen Kontakt geben. Über die Sps gehen wird nicht funktionieren.
    29.03.2004
    143
    Der "Planer" des 10.200.0.x-Netzes wird bestimmt eine Subnetzmaske 255.255.255.0 verwenden...
    Der Planer in Anführungszeichen soll wohl andeuten dass er keine Ahnung hat.
    Was ist an der Subnetzmaske falsch?
    Oder findest du das seit 20 Jahren obsolete Konzept der Netzklassen etwa immer noch aktuell?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Ja ...
    Wir sind ein Konzern mit xx-Tausend Geräten am Netzwerk weltweil.
    Da ist Disziplin mit IP-Nummernkreisen angesagt.
    Dieter
  5. #15
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Ja ...
    Da verstehe ich nicht den Zusammenhang, warum das nur mit den eingeschränkten Möglichkeiten der Netzklassen funktionieren soll.
    Die Netzklassen hat man ihmo verworfen um die dadurch entstandenen Probleme zu entschärfen.
    Man _kann_ sich natürlich weiterhin an diesem alten Konzept orientieren, man _muss_ es aber nicht.
    Ich sehe darum nichts verwerfliches an einen Netzwerk mit 10.200.0.1/24, außer man muss aus Kompatibilitätsgründen mit jahrzehntealter Hardware bei den Netzklassen bleiben.
  6. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Daran sehe ich auch nix verwerfliches.
    Aber wenn Class C mit 192.168.x.x/8 auftauscht, dann fragt man sich schon...
    Irgendwie Profibus mit den DIP-Schaltern für viele besser
    Dieter
  1. Step 7 Netzübergang Router ändern beim Kunden
    Von tcman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 13:44
  2. Netzübergang mit TP177B PN/DP
    Von mb817 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:52
  3. CPU224-Netzwerk
    Von Automatik-Holgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 22:49
  4. Netzübergang IE/Profibus
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 17:56
  5. Komisches Netzwerk
    Von veritas im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 14:21
