Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Netzübergang PN -Fimreninternes Netzwerk
    05.10.2006
    11
    ich habe ein PN-Netzwerk mit ca. 15 Teilnehmern aus dem Adressbereich 10.200.0.XXX
    Desweiteren ist ein CP-343-Lean für die Anbindung an das Firmennetzwerk eingebaut welcher in den Adressbereich 192.168.103.XXX eingebunden ist.
    Somit sind diese zwei Netze erstmal voneindander getrennt.
    Ist es mir irgendwie möglich aus dem Firmennetz auf Teilnehmer aus dem PN-Netz zuzugreifen? Netzübergang......?????
    Also mein Rechner hat z.B: die IP 192.168.103.123 und ich möchte auf die Kamera 10.200.0.191 zugreifen.
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren Netzübergang PN -Fimreninternes Netzwerk
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    das sollte per Routing kein Problem darstellen.
    Eventuell helfen folgende Links:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/27104874
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/584459
    Christoph
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    OK danke dir! Aber geht das auch im TIA Portal????
    16.03.2006
    Franken
    30
    auch im TIA sollte das kein Problem darstellen.
    Die Konfiguration für den Netzzugang ist da etwas anders weil es kein PG/PC Objekt gibt aber prinzipell möglich.
    Christoph
    05.10.2006
    11
    Wie wird der Netzzugang hier konfiguriert? Habe es mit einer PC Station probiert, scheint aber nicht das richtige zu sein!
    Hat jemand nen Link hierzu?
    Dankeschön!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Nicht alle Geräte unterstützen S7-Routing.
    Eventuell brauchst du ein Gateway
    Schau mal hier
    Eure IP-Adressen sind auch "leicht seltsam".
    Ein Class C Netz (192.168.x.x) für die Firma und ein Class A Netz (10.x.x.x) für die Maschine.
    Üblicherweise ist es andersrum
    Dieter
    921
    Ein Firmennetz wird ja auch in der Regel von Profis geplant, das Maschinennetz hingegen leider viel zu oft von Leuten, die von Netzwerktechnik fast überhaupt keine Ahnung haben ...
    Der "Planer" des 10.200.0.x-Netzes wird bestimmt eine Subnetzmaske 255.255.255.0 verwenden...
    16.03.2006
    Franken
    30
    Also bei mir kann ich das wie im Screenshot zu sehen ist einstellen unter "Online & Diagnose" der CPU die ich im Netz erreichen will.
    Christoph
    05.10.2006
    11
    Ich glaube ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt.
    die CPU erreiche ich aus beiden Netzen.
    CPU hat 10.200.0.118. mein Rechner hat die 192.168.103.123 der CP hat die 192.168.103.150.
    Über den CP komme ich ja ganz einfach aus dem Firmennetz auf die CPU wenn ich die richtige Schnittstelle in TIA einstelle (wie von Christoph oben gezeigt).
    Mein Problem ist aber das ich mit der Kamerasoftware von Cognex (welche ebenfalls auf meinem PC läuft 192.168.103.123) eine Verbindung zur Kamera (10.200.0.191) aufbauen muss. Und daran scheitert es eben im Moment!
    subnetzmaske ist übrigens 255.0.0.0
    Grüsse Pico
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja da scheinen einige Informationen nicht mitgeteilt worden zu sein
    Ich würde es jetzt mit einem Route Add unter Windows probieren für die Kamera , also eine statische IP Route hinzufügen.
    Da das Cognex Tool vermutlich keine Eingabe dafür hat oder?
    Christoph
  1. Step 7 Netzübergang Router ändern beim Kunden
    Von tcman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 13:44
  2. Netzübergang mit TP177B PN/DP
    Von mb817 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:52
  3. CPU224-Netzwerk
    Von Automatik-Holgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 22:49
  4. Netzübergang IE/Profibus
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 17:56
  5. Komisches Netzwerk
    Von veritas im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 14:21
