Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PCS7 Simulation auf PC (WinCC mit PLCSIM)
    15.02.2008
    NRW
    Hallo Forum,
    folgendes Problem:
    Ich möchte eine WinCC Runtime in der PCS7 umgebung (PCS7 V simulieren, bekomme aber keine Verbindung zwischen PLCSIM und WinCC hin...
    Im PCS7 PLCSIM gestartet, HW-Konfig (via TCP/IP) geladen, SW übersetzt, geladen, Simulation finktioniert, auch Status im CFC.
    Wenn ich nun die OS-Simulation starte bekomme ich keine Verbindung zum PLCSIM (also PLCSIM und WinCC Runtime), die Bedienung ist tot....
    Hat jemand eine Idee wo evtl. noch was eingestellt werden muss?
    Danke im Voraus,
    MAD
    Zitieren Zitieren PCS7 Simulation auf PC (WinCC mit PLCSIM)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Ja, in PCS7 mappt man "normlerweise" die Variablen über Named_Connection ins WinCC. Diese Verbindungsart wird von PLCSim nicht unterstützt und man muss beim OS übersetzen eine Verbindung über TCP/IP auswählen.
    Danach sollte das normalerweise funktionieren
    MAD ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2008
    NRW
    Ja ist schon soweit klar. Variablen sind als TCP/IP angelegt und auch gemappt. In der Konfig ist eine ES/OS Lösung also ohne Server angelegt.
    Trotzdem nach dem Übrsetzen keine Verbindung zum PLCSIM.
    Noch jemand eine Idee?
    MAD
  1. Step 7 PCS7 OS und PLCSim auf einem Rechner
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 13:12
  2. Step 7 PCS7 V8 Projekt mit PLCSim testen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 21:02
  3. Simulation mit PLCSIM
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 17:29
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  5. Simulation Runtime KTP1000 mit PLCSIM
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:16
