Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: AWL UDT Symbolische zugriffe und verweis auf Unstrukturierten DB
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi Flux
    Hier noch so ein beispiel.
    FUNCTION_BLOCK SlaveBSENDRCV
    TITLE = 'Kommunikationsbaustein'
    // Dieser Baustein bietet den Server an.
    // Passt zum Baustein MasterCom mit BSEND/RECV
    // 1.0 Erste Version
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : VoR
    FAMILY  : TUV
    VAR_INPUT
      DB_1_Recv : BLOCK_DB ; // DB der von AS nach LST geht
      DB_1_Send : BLOCK_DB ; // DB der von LST nach AS geht
      ID : WORD ;    //Primäre Verbindung
      ID_Red : WORD ;    //Sekundäre Verbindung
    END_VAR
    VAR
      PUT : "BSEND";
      GET : "BRCV";
      save_status_Put : WORD ;
      save_status_GEt : WORD ;
      Zeit_alt : TIME ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      zDB_1_Recv : ANY ;
            pDB_1_Recv AT zDB_1_Recv : ANY_POINTER;
      zDB_1_Send : ANY ;
            pDB_1_Send AT zDB_1_Send : ANY_POINTER;
      wDummy : WORD ;
      RetVAL : INT ;
      Write_Prot : BOOL ;
      Zeit : TIME ;
      Anzahl_Werte_RECV:  WORD;
      Anzahl_Werte_SEND:  WORD;
    END_VAR
      DB_1_send.DW[0] := DB_1_recv.DW[0]; // Watchdog wieder zurückkopieren
    Zeit := TIME_TCK();
    (*Pointer aufbereiten*)
    (*Empfangen*)
      pDB_1_Recv.syntaxid         := B#16#10; ;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_Recv.Bereichstyp      := 2;                                         // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_Recv.DB_Nr            := WORD_TO_INT(BLOCK_DB_TO_WORD(DB_1_Recv));  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      RetVAL := TEST_DB(DB_NUMBER := BLOCK_DB_TO_WORD(DB_1_Recv),DB_LENGTH := Anzahl_Werte_RECV ,WRITE_PROT := Write_Prot);
      pDB_1_Recv.Anzahl_Werte     := WORD_TO_INT(Anzahl_Werte_RECV);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      pDB_1_Recv.Startadresse     := DW#16#84000000;
      (*Senden*)
      pDB_1_send.syntaxid         := B#16#10; ;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_send.Bereichstyp      := 2;                                         // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_send.DB_Nr            := WORD_TO_INT(BLOCK_DB_TO_WORD(DB_1_send));  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      RetVAL := TEST_DB(DB_NUMBER := BLOCK_DB_TO_WORD(DB_1_send),DB_LENGTH := Anzahl_Werte_SEND ,WRITE_PROT := Write_Prot);
      pDB_1_send.Anzahl_Werte     := WORD_TO_INT(Anzahl_Werte_SEND);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      pDB_1_send.Startadresse     := DW#16#84000000;
      PUT(ID := ID // IN: WORD
                ,R_ID := w#16#3 // IN: DWORD
                ,SD_1 := zDB_1_Send // INOUT: ANY
                ,LEN :=  Anzahl_Werte_SEND   // INOUT: WORD
              PUT.REQ := TRUE;
              IF PUT.ERROR OR PUT.DONE THEN
                Put.Req := False;
              END_IF;
              IF PUT.ERROR THEN
               save_status_Put := PUT.STATUS;
            END_IF;
          GET(EN_R := TRUE // IN: BOOL
               ,ID := ID // IN: WORD
               ,R_ID := w#16#1 // IN: DWORD
               ,RD_1 := zDB_1_ReCV // INOUT: ANY
               ,LEN :=  Anzahl_Werte_RECV // INOUT: WORD
              IF GET.ERROR THEN
               save_status_GET := GET.STATUS;
            END_IF;
     END_FUNCTION_BLOCK
    Mit den Beispielen zuvor solltest du in der lage sein sämtliche Schönheiten der Symbolischen Pointeradressierung auszuschöpfen. Habe ich alles aufgrund dieses Treads zusammengebastelt und erfüllt so ziemlich alles was man sich an Adressierungen wünschen kann.
    mfG René
    25.03.2012
    60
    Danke für dein Beispiel.
    Wo ist denn besagte AT Sicht auf den DB? In deinem Beispiel arbeitest du zwar strukturiert, aber nicht symbolisch:
    Ich hab bisher für das gleiche entweder die DBNo : INT oder DB : ANY als IN verwendet. Sehe da jetzt keinen großen Unterschied zu BLOCK_DB.
    Geändert von Flux (17.01.2015 um 18:31 Uhr)
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Direkte AT Sicht scheint so nicht zu gehen wie du dir das vorstellst.
    Ich sehe das nur so dass du den Block DB einliest, den Pointer so auflöst wie ich im letzten Beispiel und dann per Blockmove in eine Temporäre Struktur (UDT oder Struct kopierst) Dann Symbolisch damit arbeitest. die Structur am schluss wieder per Pointer und Blockmove zurückschreibst.
    mfG René
    25.03.2012
    60
    Ok, dann weiß ich Bescheid. Hatte aus LLs Aussage entnommen, man könnte direkt ne AT Sicht auf den BLOCK_DB Eingang legen, ohne den Kopiervorgang. .
  5. #15
    923
    Du kannst einen UDT an IN_OUT übergeben, dann kannst Du ohne umkopieren symbolisch zugreifen.
  6. #16
    Sorry - das sollte so nicht verstanden werden - ich korrigiere mal den Beitrag ...
  7. #17
    25.03.2012
    60
    OK, ich meine das mal für eine Kommunikationsschnittstelle getestet zu haben.
    FB1 und FB2 sollten über nen IN_OUT : UDT_Telegramm kommunizieren. Das Telegramm enthält bspw. ein Update-Bit.
    FB1 wurde zuerst aufgerufen, dann FB2. Und das Problem war, dass FB1 bspw. das von FB2 gesetzte Update-Bit nicht sehen konnte..
    Dafür hätte ich das UDT in einen Global DB auslagern müssen, dann wäre es wahrscheinlich gegangen.
    Ausweg war dann, ein UDT_1nach2 und ein UDT_2nach1 zu definieren, ab dem Moment wurde es mir zu unelegant und ich bin auf das Anypointer + Blockmove Konstrukt umgestiegen.
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 15:37
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 09:16
  3. Any Pointer verweis auf Bool ko!pieren
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 19:33
  4. UDT in AWL und SCL
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 22:12
  5. symbolische Adressierung in AWL
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:36
