Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Solarsteuerung
    06.12.2011
    19
    Hatte eigentlich schon fast das ganze geschrieben
          L     #Temp_solar
          L     #Delta_on
          >R
          S     #Out
    Musst halt jetzt die Platzhalter durch deine Variablen ersetzen. Das Ausschalten funktioniert analog dazu, außer das statt dem Befehl S der Befehl R für Rücksetzen verwendet wird.
    Nachdem du lernwillig bist, denk ich, ist das dann kein Problem
    Grüße DDuesentrieb
    thomas.debiasi ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    hm oke.
    da würde ich den vergleich machen und sagen wenn Temp_Solar größer als Temp_Speicher dann EIN bzw aus, aber wie berücksichtige ich das Delta?
    Die Solarplatten sollen ja 8°C wärmer sein als der Speicher.
    Ich müsste also irgendwie sagen
    Temp_Solar PLUS Delta_EIN größer Temp_Speicher IST Augang 1,
    Temp_Solar PLUS Delta_AUS größer Temp_Speicher IST Ausgang 0
    Beispiel: Speicher hat 50°C, SP Diff EIN= 8°C, DP diff. AUS = 4°C, nun soll die Solarpumpe einschalten wenn die Platten 58°C haben und wieder abschalten wenn diese 54°C haben.
    kann ich da dann nur sagen
    L #Temp_solar
    U #Diff_ON
    L #Temp_Speicher
    >R
    S #A3.2
    L #Temp_solar
    U #Diff_OFF
    L #Temp_Speicher
    <R
    R #A3.2
    oder hab ich da noch n Denkfehler??
    Danke und LG
    30.05.2009
    Lindenberg im schönen Allgäu
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge
    L    #Temp_solar
    U    #Diff_OFF
    L    #Temp_Speicher
    <R
    R    #A3.2
    Das mit dem U geht nicht!
    Du musst deine Werte Temp_solar und Diff_ON davor addieren. Das wäre +R für eine Addition und -R das gegenteil.
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008
    Carel 1tool
    Carel Easytool
    Beijer iX Developer 2.10
    30.05.2009
    48
    In der Suchfunktion findest du auch Informationen zu AKKU1 und AKKU2 das ist wichtig für Berechnungen.
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Carel 1tool
    Carel Easytool
  5. #15
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    Hallo.
    Danke.
    Also einfach anselle dem U ein +R schreiben?
    oder direkt in einem separaten befehl
    L #Temp_solar
    L #Diff_ON
    +R
    T # DBXXYYY (weis ich auswendig nun nicht, einfach in eine neue Zeile)
    und dann
    L #Temp_Speicher
    L #Temp_inklDiffOn (gerade in DB geschrieben)
    > R
    S #A3.2
    Geändert von thomas.debiasi (05.08.2014 um 11:57 Uhr)
  6. #16
    06.12.2011
    19
    Mal schauen, was der Kollege sagt aber ich würde sagen das sieht gut aus
    Grüße DDuesentrieb
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DDuesentrieb für den nützlichen Beitrag:
    thomas.debiasi (05.08.2014)
  8. #17
    30.05.2009
    48
    Schaut gut aus
    könntest dir aber auch wenn du den wert sonst nicht benötigst das hier
    L    #Temp_solar
    L    #Diff_ON
    +R
    und dann
    L #Temp_Speicher
    > R
     S    #A3.2
    sparen.
    Erklärung:
    L #Temp_solar ---> AKKU 1
    L #Diff_ON      ---> AKKU 1    #Temp_Solar ---> AKKU2
    +R
    //AKKU1+AKKU2
    Ergebniss        ---> AKKU1
    //Solange hier kein andere Lade befehl kommt bleibt dein Ergebniss im AKKU1
    L #Temp_Diff  ---> AKKU1    Ergebniss   ---> AKKU2
    >R
    //AKKU1 > AKKU2
    S #A3.2
    Geändert von Sps-rookie (05.08.2014 um 12:37 Uhr)
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Carel 1tool
    Carel Easytool
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sps-rookie für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    30.05.2009
    48
    Hier auch ein richtig guter Link zu dem Thema
    http://www.automation.siemens.com/do...S7_AWL.pdf?p=1
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Carel 1tool
    Carel Easytool
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sps-rookie für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    03.04.2008
    237
    Ist das wirklich so, dass ein Vergleich die Lösung für die Aufgabe ist?
    Für die Regelung gibt es fertige Bausteine wie FB 41 oder ähnliche.
    Wer so eine Solaranlage regeln möchte sollte sich zunächst Gedanken über die Vorgänge in den vorhandenen Aktoren machen.
    Das sind keine schwarz / weiß Schalter.
    bike
    --Martin Fowler
  13. #20
    17.03.2014
    Schlanders-Südtirol
    @bike, ich hatte keine idee wie ich die anlage am besten steuern soll. Drum hab ich mich an das forum gewand und da wurde halt über vergleich diskutiert.
    @ alle andern, vielen dank. Werds am abend gleich probieren. Danke inzwischen
  1. siemens s7 216 heizungs.-solarsteuerung
    Von chrisi1991 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 06:58
