Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-Subnetz-ID
    26.02.2013
    48
    Hallo Leute,
    ich muss jetzt mal eine relativ blöde Frage stellen.
    Wozu brauche ich eigentlich die S7-Subnetz-ID und wieso gibt es diese Überhaupt?
    Bei Profinet muss ich doch für die Kommunikation eh die IP-Adresse und Subnetzmaske bei allen Baugruppen eintragen.
    Schon mal danke im Voraus
    Zitieren Zitieren S7-Subnetz-ID
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    soweit ich weiß gibt es Bausteine mit denen du Informationen aus deinem Subnetz zur Laufzeit lesen kannst. Hier gibt es z.B. die Funktion DeviceStates. Mit dieser FC bekommst du Informationen zu deinem IO-System. Für die Parametrieung musst du die IO-System-Nummer deines Subnetzes angeben. Habe ich in der Praxis aber noch nicht genutzt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Herbert für den nützlichen Beitrag:
    oORichOo (05.08.2014)
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Ich meine, die wird auch für's Routing benötigt.
    26.02.2013
    48
    Für das Routing werden die IP- und Subnetzmasken verwendet.
    Das kann man beim Sniffen ganz gut sehen.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    aber nicht wenn du Profibus ins Spiel bringst
    Wir reden hier vom S7-Routing und nicht vom TCP oder IP Routing !
  7. #6
    26.02.2013
    48
    Ach so
    Ja gut ich arbeite eher mit Profinet. Dann passt es ja
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    Auch bei PROFINET kommst du da nicht drumrum
    Bestes Beispiel "Datensatz-Routing zum Antrieb" bzw. Onlineverbindung von Engineering Stationen zu einen gerouteten Teilnehmer.
    Der Zugang zu CPU erfolgt per MPI oder DP und der Antrieb ist an Profinet angeschlossen, hier braucht es die SubNet ID des PROFINET Strranges damit das
    Engineeringtool eine Verbindung aufbauen kann.
  1. TIA S7-1200 PUT in anderes Subnetz mit NAT
    Von hik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 11:46
  2. IE Subnetz - Wahl des Verbindungstypen?
    Von Schöffi im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 17:00
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 07:52
  4. S7-315 - IP oder Subnetz ändern
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 22:12
