Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: COM Et200 lauffähig auf Siemens Field PG M4
    23.06.2011
    Guten Tag,
    Hat jemand Erfahrung ob die Software COM Et200, lauffähig ist auf dem aktuellem Field PG M4 von Siemens?
    Woher bekomme ich die Software wenn Disketten nicht mehr auffindbar sind?
    Müsste in nächster Zeit mehrere Änderungen an verschiedenen IM308B vornehmen .
    Gibt es andere Möglichkeiten Das Eprom zu bearbeiten?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren COM Et200 lauffähig auf Siemens Field PG M4
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich habs nicht zum laufen gebracht. auch nicht auf einem m3. weder unter xp noch w7.
    man kann es in einer vm mit w98se laufen lassen. dort hast du dann aber evtl das prob das eprom zu beschreiben.
    für solche spässchen haben wir hier noch ein schönes altes pg740 mit w98se
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Ich empfehle dazu immer S5 für Windows von IBH.
    läuft auch unter 64Bit, hat viele nützliche Funktionen und kann COM Pakete in einer integrierten Dosbox ausführen.
    Also damit sind alte S5 und alte CP bzw COM Pakete unter Win7 64 mit USB Adapter kein Problem.
    Auch EPrommer gehen damit.
    20.09.2013
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Field-PG-M4.
    Habe mit einer Wechselfestplatte experimentiert und dort WindowsXP und anschließend Step7 und Step5 installiert. Wenn ich jetzt ComET aufrufe und versuche z.B. einen E-Prom einer IM308B auszulesen, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Versorgungsspannung für den E-Prom nicht da sei.
    Hat jemand hierfür eine Lösung?
    22.01.2008
    OS
    7
    wir haben die von dir genannte Software von IBH in der aktuellen Version bei uns im Betrieb. Da die Dokumentation bezüglich COM-Pakete nicht sehr ausführlich ist, habe ich telefonisch dort angefragt, ob eine IM308B mit der Software zu parametrieren sei. Antwort: NEIN, geht nicht. Dafür braucht man die Siemens Software COM ET200. Deswegen wollte ich nochmal bei dir nachfragen, ob und wie du das hinbekommen hast...
    Ich habe mittlerweile die COM ET200 Software direkt von Siemens erhalten. Nun stehe ich jedoch vor dem Problem, wie und wo ich die Software installiere. Wir haben ein M3 Field PG mit XP Installation. Wenn ich darauf eine Win98 VM installiere kann es trotzdem noch Probleme mit dem Prommer geben, habe ich das richtig verstanden? Würde den Siemens USB-Prommer in Betracht ziehen...
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Für die IM308B benutze ich die SW COM Profibus V5.1. Die läuft problemlos unter XP. Unsere Field PG haben auch unter Anderem aus diesem Grund alle ein
    Dualboot mit XP und W7 64. Die IM308B muss aber nicht zwingend mit einem EPROM betrieben werden. Grundsätzlich betreiben wir diese Karte ohne EPROM.
    Die Datei wird über die Pufferbatterie ja gesichert. Und für alle Fälle habe ich ja immer noch die entsprechende Datei.
    Leider installiert sich diese SW als eigenständiges Icon. Es ist nicht zu vergleichen mit den bekannten COM Paketen die man, wie der Markus es beschrieben hat, wunderbar
    bei IBH einbinden kann.
    Geändert von Bitverbieger (23.05.2015 um 18:20 Uhr)
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    22.01.2008
    OS
    7
    Danke für deine Antwort, die mich jetzt aber doch etwas überrascht.
    1) Hier im Forum und zudem im Siemens Forum habe ich an mehreren Stellen gelesen, dass man für die IM308B zwingend die COM ET200 Software benötigt und COM Profibus nicht funktioniert. Bist du sicher, dass du nicht die IM308C meinst???
    2) Wie bekommt man das Programm auf die Baugruppe ohne EPROM?
    3) Wenn ich dich richtig verstehe zweifelst du ebenfalls an, dass die IBH Software an dieser Stelle hilfreich sein kann?
    Was für ein Graus. Und es gibt Leute die schimpfen über Step7...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.239 Danke für 972 Beiträge
    Ich wage jetzt auch mal zu behaupten, dass COM-Profibus 5.1 nur mit IM308C funktioniert.
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann kannst du damit nur die Konfiguration einer IM308B einlesen und konvertieren.
    Es gibt noch ein COM-Profibus 3.x. Evtl. unterstützt das die IM308B.
    Dieter
    matthias1587 ist offline Neuer Benutzer
    23.06.2011
    die IM308B ist mit dem COM Paket COM ET200 programmierbar. Der Nachfolgetyp IM308C ist mit COM Profibus V3.x oder V5.x prgrammierbar.
    Die Software COM ET200 habe ich auf dem Field PG M4 unter WINXP am laufen, jedoch mit der Einschränkung das keine EPORMS erstellt bzw. gelesen werden können.
    Mit einer VM ist es das ähnliche Problem, CPU muss gedrosselt werden, Schnittstelle zum Prommer ??
    Bei mir läuft COM ET200 mit Step 5 V7.23, zu S5 für Windows kann ich nichts sagen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu matthias1587 für den nützlichen Beitrag:
    dermobb (26.05.2015)
  11. #10
    20.12.2006
    20
    ja ihr habt Recht. Der B Typ braucht das COM ET200. Das habe ich irgendwie übersehen sorry.
    MFG
    Bitverbieger
  1. Step 7 Siemens 313C + CP341 + OLM + ET200
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 14:07
  2. Siemens Safety ET200 F 4FDO passivierung
    Von extruder_luder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 08:31
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 10:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 13:14
  5. OPC Server von Siemens ohne Lizens lauffähig?
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 15:26
