Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ET200S - Ausgänge schalten nicht
    ksb ist offline Benutzer
    28.09.2007
    5
    Entschuldigung wegen der Fotos - ich habe zur Zeit weder Stick noch Netzwerkverbindung zum PG
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hallo KSB,
    hast du bei deinen Baugruppen das Optionshandling aktiviert und die Steckkarten deaktiviert? Kannst eine Spannung an der Ausgangsklemme messen?
    Funtkoniert das Powermodul richtig?
    gruß
    kapo
    28.09.2007
    5
    Hallo Kapo,
    was meinst du mit Optionshandling?
    Die Spannung an den Ausgangskarten bleibt nahe 0V.
    Das Powermodul wechselt nach ein paar Sekunden seinen Status und die rote SF-LED verlischt - sein Status I2043 liefert den Wert 0.
    Viele Grüße
    KSB
    28.09.2007
    5
    Bewusst habe ich das Optionshandling nicht aktiviert.
    Wie kann ich prüfen, ob dieses evtl. aktiv ist?
  5. #15
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Mit dem Optionshandling können einzelne Steckplätze abgeschaltet werden. Hab mich nochmal durch die Beschreibung gelesen und diese Funktion wird bei jeden Gerät unterstützt.
    Hastr du schon probiert nur die DO-Karten anzuschließen und die DI-Karten mal probeweiß wegzulassen?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kapo666 für den nützlichen Beitrag:
    ksb (05.08.2014)
  7. #16
    28.09.2007
    5
    Hallo Kappo,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Werde ich morgen kontrollieren + probieren.
    Gute Nacht und viele Grüße
    ksb
  8. #17
    28.09.2007
    5
    Hallo Kappo,
    dein Tipp war Gold Wert!
    Kaum befanden sich die Ausgangsbaugruppen direkt neben dem Power-Modul, funktionierten diese auch schon!
    Konkret funktionieren DO also nur direkt an einem Power-Modul.
    Das TIA-Selection-Tool hat die Anordnung der DO aber nicht bemängelt - das ist schon ein starkes Stück vom Hersteller desselben.....
    Optionshandling hat die verwendete Baugruppe scheinbar nicht - jedenfalls gibt es unter "Allgemein" diese Einstellung nicht.
    Tausend Dank für deine hilfreiche und zielführende Antwort.
    Bis bald und viele Grüße
    KSB
  9. #18
    13.10.2007
    2.790
    Eigentlich ist es egal ob die DOs neben den PM sitzen oder nicht, das ist etwas anderes faul.
  10. #19
    28.09.2007
    5
    Hallo rostiger Nagel,
    ich habe (damit nicht irgend etwas anderes mit hineinspielt) ein komplett neues Projekt erzeugt, welches nur die DO neben PM enthielt.
    Sofort nach dem Laden funktionierten die DO. Anschließend habe ich wieder die DI neben das PM gesetzt und kein Ausgang funktioniert mehr.
    Nun habe ich zuerst DO, dann die DI und alles funktioniert ordnungsgemäß.
    In allen Beispielen, die ich bisher sah, gibt es je ein eigenes PM für Ein- und Ausgänge.
    Viele Grüße
    KSB
  11. #20
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Meine ich auch. Da war irgendetwas anderes falsch. Wenn die Klemmenanordnung ohne PM-E vor DO nicht funktionieren würde, dann hätte der Konfigurator das angemeckert.
    Wenn man schon rote und blaue Aderfarben benutzt, dann sollte man die nicht für Plus und Minus mischen, sondern einmal angefangene Zuordnungen durchziehen - dann sieht man Verdrahtungsfehler auch leichter.
  1. F- Ausgänge schalten sporadisch ab
    Von JOHKU im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 22:54
  2. Digitale Ausgänge in Schleife schalten (ST)
    Von majaestix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 21:18
  3. 2 Ausgänge 2 Sekunden schalten
    Von DasF im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 17:58
  4. Ausgänge nacheinander schalten!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 19:45
  5. Ausgänge schalten
    Von Spud im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 20:04
