Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SF Fehler am Digitalen Ausgang ausgeben
    05.08.2014
    Frage
    Hallo Leute hab ein kleines Problem.
    Und zwar hab ich für die Firma wo ich arbeite eine Heizungssteuerung Programmiert basieren auf einer S7 300 313C CPU(Gebraucht von einer anderen Anlage darum eine so starke CPU).
    Das Funktioniert auch alles schon einwandfrei, nun wollte ich aber über eine Signallampe vor der Tür einen Summenfehler ausgeben, sprich egal welche Störung die Heizung hat.
    Ich wollte aber jetzt auch gerne anzeigen wenn die CPU oder irgend eine Baugruppe SF Ausgibt und da bin ich einfach im Moment zu blöd für.
    Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
    MFG Nexus
    Zitieren Zitieren SF Fehler am Digitalen Ausgang ausgeben
    03.04.2008
    237
    Wenn du hier mit dem Begriff SZL suchst kommst du Beiträgen, was dies bedeutet und wie du diese auslesen und anzeigen kannst.
    bike
    --Martin Fowler
    NexusX1 ist offline Neuer Benutzer
    05.08.2014
    bike
    Super Danke
    Also über SZL wird der Baugruppenzustand im Word Format ausgegeben?
    Kann ich denn überhaupt DO Schalten wenn die CPU auf SF geht?
    03.04.2008
    237
    Ja du bekommst Fehler in HEX angezeigt.
    Wenn die DO Karte den Fehler hat, an dem die Anzeige hängt, dann kann es zu einem Problem kommen.
    bike
    --Martin Fowler
    05.08.2014
    bike
    Das Problem ist ja das ein Teil der DO und DI auf der CPU Integriert sind.
    Sprich wenn die CPU auf SF geht dann auch die Aus und Eingänge.
    22.11.2006
    CH
    775
    Aber SF muss nicht zwingend heissen dass die Ausgänge auch davon betroffen sind. Auch bei in der CPU integrierten Ausgänge.
    Die Sammelmeldung kannst du aber ganz bestimmt nicht mehr ausgeben wenn die CPU auf Stop geht. Darum Lässt man den Ausgang für die Sammelfehlerlampe im Schaltschrank auch oft im Normalfall anstehen (also true). Wenn die CPU dann auf Stop geht, geht auch die Schrankleuchte an.
    mfG René
    05.08.2014
    mfG René
    Aha du meinst also über ein Relais mit Öffner Kontakt?
    Guter Lösungsvorschlag, auf so etwas einfaches wäre ich jetzt von selbst nicht gekommen.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ist halt alte Schule
  1. NPN Ausgang auf digitalen SPS Eingang.
    Von Mr Floppy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:54
  2. Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
    Von Isajah im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:18
  3. digitalen Ausgang 1:1 von digitalem Eingang schalten
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:08
  4. Digitalen Ausgang remote setzen
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 10:14
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 13:52
