Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hilfe zur Inbetriebnahme mit PG 635
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    funktionieren würde das mit einem 750er schon.
    ich habe auch mal damit programmiert. war ein 486er prozessor drin. erwarte also nicht zuviel von dem ding. der bildschirm ist auch nur winzig. (man kann aber einen externen monitor anschliessen).
    ein eprom-brenner ist auch drin.
    alles in allem finde ich das zu teuer.
    evtl kannst du die s5-software vom pg auf einem pc nutzen.
    kommt drauf an. es gibt die s5-software v6.x als pg und pc-version.
    ein normaler pc geht auf jeden fall. einen umsetzer v24/20mA kostet 30€ (bausatz bei elv bestnr. 50-170-56)
    eine bauanleitung findest du auch auf meiner hp.
    30.03.2005
    Hallo Burkhard,
    Step 5 läuft praktisch auf jedem PC, wichtig ist nur, dass der PC eine serielle Schnittstelle für die Übertragung des Programms auf die Steuerung hat.
    Deine fehlende Step 5-Software kannst Du bei Ebay ersteigern, es läuft dort gerade folgende Auktion:
    STEP 5 V7.1 mit Authorisierung (6ES5894-0MA04-OUD3)
    Der Startpreis von 99 Euro für die Auktion ist etwas hoch, solche Software ist in der Vergangenheit für 50-60 EURO versteigert worden. Man weiss natürlich nicht, ob es in nächster Zeit bei Ebay noch einmal solch eine Auktion gibt.
    Bei der Software handelt es sich um das Step 5-Basispaket, Du kannst damit also Deine Steuerungen programmieren:
    STEP 5 V7.1 - Bestellnummern
    Bei Siemens kannst Du dann kostenlos ein Update für Step 5 V7.1 -> 7.17 runterladen:
    Update Step 5 V7.1 -> V7.17
    Mit der Version Step 5 V7.17 kannst Du dann die Software mit MS Windows 95, Windows 98, Winows ME, Windows NT und Winows 2000 benutzen:
    Kompatibilität von Step 5-Versionen mit Windows-Betriebssystemen
    Zum Schluss brauchst Du dann nur noch einen TTY-Adapter (gibt es auch immer wieder bei Ebay) und Du kannst mit dem Programmieren loslegen.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    Wenn Du wirklich bei Ebay die Step-Software ersteigern willst, dann solltest Du beim Verkäufer vorab noch einmal nachfragen, ob auf der Autorisierungsdiskette die normale Autorisierung mit unbegrenzter Laufzeit ist oder nur die Notfall-Autorisierung mit einer Laufzeit von 14 Tagen.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag 2:
    Bei Ebay läuft gerade eine Auktion für die etwas ältere Software Step 5 V7.0:
    Step 5 V7.0 mit Autorisierung (6ES5894-0MA04-0UG6)
    Der Preis liegt hier im Augenblick bei 20,50 EUR.
    Bei Siemens kannst Du dann kostenlos zunächst ein Update für Step 5 V7.0 -> V7.02 runterladen:
    Update Step 5 V7.0 -> V7.02
    Und dann ein Update für Step 5 V7.02 -> Step 5 V7.07 runterladen:
    Update Step 5 V7.02 -> V7.07
    Die Software Step 5 V7.07 ist von Siemens offiziell nur für MS Windows 95 und Windows 98 (und ich glaube auch für Windows NT)freigegeben. Ob die Software auch unter anderen MS Windows Versionen läuft, wie in der Ebay-Auktion angegeben, kann ich leider nicht sagen.
    Gruß Kai
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    einfach mal die Demoversion von ACCON-PG http://www.deltalogic.de/software/pg26.htm ansehen. Ist S5-kompatibel, einschließlich dem Projektformat. Zu Übungszwecken und für die 100er reicht das allemal. Zur Kopplung genügt ein entsprechendes Wandlerkabel, entweder von uns http://www.deltalogic.de/s5-adapter/comkabel.htm oder auch als Selblötversion (wurde im Forum bereits mehrfach angesprochen, mal suchen oder Volker fragen bzw. auf seiner Seite stöbern).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Inbetriebnahme
    Von Mordor_FRI im Forum Stammtisch
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Analog In/Out Inbetriebnahme
    Von sdv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 12:33
  3. CP341 Inbetriebnahme
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 07:25
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 11:44
  5. Inbetriebnahme
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 16:30
