Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Uhrzeit KTP-Panel einstellen
    30.07.2014
    66
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    ich hab folgende Frage:
    Wie kann ich bei einem KTP600-Panel von Siemens die Uhrzeit einstellen, sodass sie immer synchron zur CPU ist? Als CPU hab ich ne 1214C. Benötige ich dazu extra einen Baustein, oder kann ich das so einstellen, wie ich die CPU auch mit der Zeit meines Programmiergerätes Synchronisiere?
    Vielen Dank für JEDE Antowort!
    Mit freundlichen Grüßen
    Münchnerjunge
    Zitieren Zitieren Uhrzeit KTP-Panel einstellen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Müncherjunge,
    Im teil Verbindungen bei das Panel gehst du auf Bereichszeiger.
    da kannst du Datum und Uhrzeit anhaken und die Adresse eintrage wo in deine SPS die Uhrzeit liegt.
    Dann sollte er mit dem CPU Synchronisieren
    Bram
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2014
    66
    Hi! Danke! Dafür brauch ich aber wieder einen Baustein der mir die CPU Zeit in nen DB legt. Genau das wollte ich ja eigentlich verhindern, bzw. nachfragen, ob es auch ohne möglich ist. Kann man im Zeitalter von Profinet nicht ohne weiteres die Uhrzeit übertragen?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Hast du ein Uhrzeitmaster im Netz ?
    Sonnst wurde es NTP verfahren im frage kommen.
    Wenn man aber nicht die richtige Zeitzones einstellen kann, kommt man sowieso nicht daran vorbei die Zeit in de SPS auf zu bereiten.
    Auch Sommer und Winterzeitumschaltung.
    Bram
    30.07.2014
    66
    Ja, dann werde ich das doch so machen müssen, wenn es keine andere bzw. einfachere Lösung gibt.
    DB Anlegen, CPU-Zeit rein schreiben. Mit Panel auslesen und ggf. einstellbar machen. Dazu brauch ich min. 2 Bausteine + DB wenn mich nicht alles täuscht.
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Es reicht auch 1 Baustein mit DB
    Da man dann sogar So/Wi umschalten
    Und die Zeit vom Panel eingeben
    Geht nicht gibt's nicht
  1. Datum Uhrzeit bei Meldungen einstellen
    Von Servernexus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2014, 15:52
  2. Step 7 Uhrzeit in CP 443-5 einstellen
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 10:05
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 11:39
  4. Uhrzeit an coros op15 einstellen
    Von slot23 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 09:03
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 19:45
