Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Totaler Anfänger brauch Hilfe mit Zeitfunktionen
    22.10.2012
    Hallo Leute,
    Ich bin gerade dabei mich in Step 7 einzuarbeiten. Ich bin Azubi als Elektroniker für Automatisierungstechnik im ersten Lehrjahr und brauche Hilfe bei folgendem Projekt.
    Siehe Datei die ich schnell gemacht habe zur verdeutlichung .
    Ich habe bisher nur mit LOGO Soft Comfort zu tun gehabt und da hatte ich das Programm schnell gemacht .
    Vlt kann mir jemand hier helfen?
    Hier gibt es ja nur ein Eingang und ein Ausgang.
    Habe diese als BOOL in die Symboltabelle und habe danach einen FB erstellt.
    Jetzt bin ich aber schon leicht überfragt^^
    Achso , es wäre nett wenn ihr das alles noch mit FUP erklären würdet.
    Schonmal vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Totaler Anfänger brauch Hilfe mit Zeitfunktionen
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Wo ist dein Problem?
    Aus der Bibliothek dir die TON und TOFF ins Projekt kopieren und dann mit der Zaubertaste "F1" dir die Beschreibung anschauen und schon klappt es mit der Zeit.
    bike
    --Martin Fowler
    BVB-Ger ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2012
    bike
    Wo mein Problem ist?
    Ich hab halt noch keine Erfahrung mit dem Programm gemacht^^
    Verzeih mir aber wo finde ich den TON und TOFF ? Sind das Bausteine?
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Ja sind Bausteine. Zu finden unter Standard Library -> System Function Blocks -> SFB3 - 5.
    Einfach mal reinziehen. Im Forum sind sehr viele Beiträge über diese Funktionsblöcke vorhanden.
    (Wie man Takte/Pulse erzeugt, wie man sie speichert etc.)
    mfG René
    22.10.2012
    Entschuldigt das ich mich erst jetzt melde,hatte zu tun
    Also leider hab ich dieses Programm immernoch nicht zum laufen bekommen.
    den TOF Baustein hab ich gefunden und soweit auch alles in die Symboltabelle eingetragen.
    In das Feld IN wurde der eingang des Sensors gelegt. In PT die Zeit ebenso in ET und in Q der Ausgang des Wasserstrahls.
    Jetzt noch ein paar zusätzliche Fragen. Wie deklariere ich den TOF Baustein, denn ich habe hier nur 3 rote Fragezeichen? Und warum wurde ein zusätzlicher Baustein neben meinem FB generiert?
    Vorab, Ich bin sehr dankbar das mir hier geholfen wird.
    07.08.2014
    Hi BVB-Ger
    Vielleicht solltest du dich mit den Grundlagen von Step 7 erstmal befassen.
    z.B Was ist ein FB und FC oder DB.
    http://brix.de/elektrik/sps/sps-grundlagen.html
    Vielleicht hilft dir der Link weiter.
    03.04.2008
    237
    Du musst dem TOF einen IDB zuweisen oder in deinem FB den TOF als Multiinstanz deklarieren.
    Auf den Baustein gehen, rechte Maustaste und dann lesen und verstehen was da steht.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Vakuum Regelung, Brauch Hilfe
    Von PhSch105 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 16:11
  2. Anfänger brauch hilfe
    Von joch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 19:40
  3. Totaler Anfänger mit Grundlagenfrage zu Automatisierungsaufgabe
    Von chaosmechaniker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 13:21
  4. Brauch Hilfe (Schulaufgaben)
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:00
  5. Neuling brauch Hilfe
    Von baeckerei-riedel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 12:14
