Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Setpoint Management - Fehler im Programm
    06.12.2011
    19
    Frage
    Hallo Ihr,
    ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit Hilfe dieser Funktion, abhängig von einem Sollwert und dem Aktualwert, einen Setpoint Merker zuweisen, setzen oder zurücksetzen.
    Wenn ich den Setpoint Merker zuweise funktioniert dies problemlos. Sobald ich aber das Setzen oder Rücksetzen verwende wird der Ausgang dauerhaft auf 1 geschrieben.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wo der Fehler ist.
    Wahrscheinlich hab ich ein grundlegenden Mechanismus von Step7 außer acht gelassen, wo mir noch das tiefere Verständnis von Step7 fehlt.
    Nachfolgend habe ich die Quelle von meiner Funktion angefügt.
    FUNCTION "Creating _Setpoint" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Act_Value : REAL ;
      Set_Value : REAL ;
      Delay_Timer_Set : TIMER ;
      Delay_Set_Value : S5TIME ;
      Type_Setting : INT ;    //0 = "=" 1 = "S" 2 = "R"
      Type_Setpoint : INT ;    //0 = "==" 1 = "<>" 2 = "<" 3 = "<=" 4 = ">" 5 = ">="
      Release_Setpoint_Set : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Setpoint_Out : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Selection of Type
          L     0;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J000;
          L     1;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J001;
          L     2;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J002;
          L     3;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J003;
          L     4;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J004;
          L     5;
          L     #Type_Setpoint;
          ==I   ;
          SPB   J005;
          BE    ; //Bausteinende
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit "=="
    J000: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          ==R   ;
          U     #Release_Setpoint_Set;
          L     #Delay_Set_Value;
          SE    #Delay_Timer_Set;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit "<>"
    J001: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <>R   ;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit "<"
    J002: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <R    ;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit "<="
    J003: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <=R   ;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit ">"
    J004: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          >R    ;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Create Setponit ">="
    J005: NOP   0;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          >=R   ;
          L     #Delay_Set_Value;
    Ende: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Select Type of Setting
          L     0;
          L     #Type_Setting;
          ==I   ;
          SPB   S000;
          L     1;
          L     #Type_Setting;
          ==I   ;
          SPB   S001;
          L     2;
          L     #Type_Setting;
          ==I   ;
          SPB   S002;
    NETWORK
    TITLE =Set bit with "="
    S000: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          =     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    NETWORK
    TITLE =Set bit with "S"
    S001: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          S     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    NETWORK
    TITLE =Reset bit with "R"
    S002: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          R     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    END_FUNCTION
    Grüße DDuesentrieb
    Zitieren Zitieren Setpoint Management - Fehler im Programm
    08.08.2007
    1.059
    dein Problem
     L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <>R   ;
    die Lösung
          U(
          L     #Act_Value
          L     #Set_Value
          <>R
    für alle deine Vergleiche ab NW 2
    ansonsten sollte es so funktionieren, wie von dir gewünscht.
    der Sinn erschließt sich sicher dem Eingeweihten
    ein Tipp noch: SPL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    DDuesentrieb (07.08.2014)
    08.08.2007
    1.059
    Ach ja, OUT von Bausteinen zu setzen ist immer irgendwie Mist!
    13.10.2007
    2.789
    @4L
    bist du sicher das dieses nicht funktioniert, mal abgesehen von der Variablendeklaration als OUT,
    die er nicht zugewiesen hat?
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <>R   ;
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    bis ich es nach diesem Post Finde den Fehler ?!?!?!?
    selber ausprobiert hatte ging ich von der gleichen Annahme aus - bzw. kam ich irgendwie nicht in die Verlegenheit derartige Konstrukte in AWL zu programmieren ... für Bitverknüpfungen gibt es schließlich KOP
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
          S     #Setpoint_Out;
         R     #Setpoint_Out;
    END_FUNCTION
    @Mr.XX,
    was Dir die beiden hier so ganz nebenbei mitteilen:
    In einer Funktion (FC) verhalten sich OUT-Variablen genauso wie TEMP-Variablen. Deren Zustand ist der Funktion nach ihrer Beendigung nicht länger bekannt, da deren Speicherplatz wieder für anderweitige Verwendung freigegeben wird.
    Das bedeutet, Du musst sie in jedem Zyklus zuweisen, PS: ansonsten ist ihr Zustand undefiniert und zufällig.
    Möchtest Du mit SET/RESET arbeiten, musst Du statt OUT INOUT verwenden, damit der letzte Zustand der Variablen außerhalb der FC gespeichert und beim Aufruf von der FC wieder eingelesen wird.
    Alternativ kannst Du statt einer Funktion einen Funktionsbaustein verwenden. Dort wird der Zustand der OUT-Variablen im Instanzdatenbaustein gespeichert.
    Geändert von hucki (06.08.2014 um 20:05 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    06.12.2011
    19
    Vielen Dank für die Hilfe! Habe ich wieder etwas dazu gelernt.
    Der Hinweis mit den Klammern und die Verwendung von IN_Out als Deklarierung war die Lösung von meinem Problem
    Nachfolgend meine Quelle von der funktionierenden Funktion
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Act_Value : REAL ;
      Set_Value : REAL ;
      Release_Timer : BOOL ;
      Reset_Setpoint : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
          L     #Type_Setpoint;
          SPL   Max;
          SPA   J000;
          SPA   J001;
          SPA   J002;
          SPA   J003;
          SPA   J004;
          SPA   J005;
    Max:  BE    ;
    NETWORK
    J000: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          ==R   ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    J001: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <>R   ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    J002: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <R    ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    J003: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          <=R   ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    J004: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          >R    ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    J005: NOP   0;
          U(    ;
          L     #Act_Value;
          L     #Set_Value;
          >=R   ;
          U     #Release_Timer;
          L     #Delay_Set_Value;
    Ende: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Reset Setpoint
          U     #Reset_Setpoint;
          SPBN  H001;
          U     #Reset_Setpoint;
          R     #Setpoint_Out;
    H001: NOP   0;
    NETWORK
          L     #Type_Setting;
          SPL   Max1;
          SPA   S000;
          SPA   S001;
          SPA   S002;
    Max1: BE    ;
    NETWORK
    S000: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          =     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    NETWORK
    S001: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          S     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    NETWORK
    TITLE =Set bit with "R"
    S002: NOP   0;
          U     #Delay_Timer_Set;
          R     #Setpoint_Out;
          BE    ;
    END_FUNCTION
    Nachtrag:
    Das Setzen und Rücksetzen brauche ich in der Funktion, da ich die Funktion zweimal verwende zum Einen zum Setzen und zum Anderen zum zurücksetzen eines Bits.
    Grüße DDuesentrieb
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 17:00
  2. Fehler im Programm.... Bitte um Hilfe
    Von blubb12345 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 19:05
  3. Fehler in S7-Programm
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 23:18
  4. Fehler im Programm
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 18:53
  5. Fehler S5-Programm??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:56
