Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Auf alte Einstellung zurückkehren ...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    nu gloar!
    ...bei Wechsel, schreibe vorhergehende Betriebsart in einen Speicher, bei Abbruch lade diesen gespeicherten Wert.
    Hm ok, VL!
    Nur ... wie kann ich abfragen, welche Variante vor dem Wechsel aktiv war?
    LG
    spirit
    13.10.2007
    2.787
         O     "OP_Var(1)"
         O     "OP_Var(2)"
         O     "OP_Var(3)"
         O     "OP_Var(4)"
         O     "OP_Var(5)"
         FP    "FM"
         SPBN ENDE
         L     "DB_System".AgzVar
         T     "DB_System".AltAgzVar
          U     "OP_Var(1)"
          SPBN  Var2
          L     1
          SPA   Anz
    Var2: U     "OP_Var(2)"
          SPBN  Var3
          L     2
          SPA   Anz
    Var3: U     "OP_Var(3)"
          SPBN  Var4
          L     3
          SPA   Anz
    Var4: U     "OP_Var(4)"
          SPBN  Var5
          L     4
          SPA   Anz
    Var5: U     "OP_Var(5)"
          SPBN  Ende
          L     5
    Anz:  T     "DB_System".AgzVar
    Ende: NOP   0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    spirit (08.08.2014)
  4. #13
    22.11.2006
    CH
    776
    Oder so:
          U     #BA_Auto
          SPBN  Auto
          L     #Akt_BA                     // Aktuelle Betriebsart sichern
          T     #Save_BA
          L     1                           // Neue Betriebsart vorwählen (1)
          T     #New_BA
    Auto: NOP   0
          U     #Uebernahme
          SPBN  Ueb
          L     #New_BA                     // Vorgewählte BA auswählen
          T     #Akt_BA
    Ueb:  NOP   0
          U     #Abbruch
          SPBN  abbr
          L     #Save_BA                    // Gescihterte BA auswählen
          T     #Akt_BA
          L     0                                 // Vorgewählte BA löschen
          T     #New_BA
    abbr: NOP   0
    Jetzt kannst du den Uebernehmen Knopf ja einfach einblenden wenn 0 in New_BA steht somit kann man nach Abbrechen nicht mehr eine schonmal vorgewählte BA einlocken.
    mfG René
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    spirit (08.08.2014)
  6. #14
    03.04.2008
    237
    Wenn du bei der Anwahl den vorherigen Status speicherst vielleicht?
    Ich würde es wie folgt machen:
    Wenn eine Anwahl erfolgt, den Wert zunächst als "angewählt" sichern.
    Den aktuellen in als aktuell gespeichert.
    Wenn entschieden ist, dass die Anwahl korrekt ist, dann den Wert von "angewählt" nach "aktuell" übertragen.
    Zur Sicherheit kannst du vor dem "aktuell" den Wert nach "vorherig" sichern.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Lieben Dank euch!
    Hat nun noch alles supi geklappt - habe auch noch die Situation eingebaut, dass nach Anwahl einer neuen Variante diese solange animiert blinkt, bis sie schließlich quittiert wurde. Ein Abbruch ist nur möglich, während die ausgewählte Variante noch blinkt ...
    LG
    spirit
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.06.2014, 21:14
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.06.2014, 12:15
  3. WebVisu auf Wago optimale Einstellung?
    Von mickey23 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 10:10
  4. Diagnose eines Bausteines auf der CPU, alte Syntax
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 23:51
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 10:40
