Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ProfiNet - "Erreichbare Teilnehmer bearbeiten" findet keine Teilnehmer?!
    29.04.2010
    Detmold
    Frage
    Hallo Kollegen,
    ich kann mit meiner Step 7 Software über die Suche unter "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" keine Teilnehmer finden.
    Einige Info's dazu:
    Step 7 5.5 SP3 läuft in einer VM Ware unter Windows 7.
    Firewall und Defender sind deaktiviert.
    Die VM hat eine eigene USB Netzwerkschnittstelle.
    Diese ist auch beim Booten schon verfügbar (mit der VM Connected).
    Sie wird aber als undefined Network angezeigt. Habe diese aber zu 'Arbeitsplatznetzwerk' geforced.
    Siemens PST Tool funktioniert ebenfalls nicht.
    Laut Wireshark wird die DCP Protokoll Anfrage auch gar nicht gesendet.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was ich da noch versuchen könnte?
    Ich bin mir relativ sicher, dass das auch schonmal funktioniert hat.
    MfG Kay
    Geändert von rocKay (07.08.2014 um 09:39 Uhr)
    Zitieren Zitieren ProfiNet - "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" findet keine Teilnehmer?!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    schau mal an der Netzwerkkarte unter Windows ob dort die PROFINET Protokolle installiert und aktiviert sind.
    Für PST musst Du meines Wissens nach das DCP Protokoll für die Netzwerkkarte manuell installieren (zmindest bei PST V3 war das so).
    Funktioniert ein ping auf die Steuerung, also is prinzipell die NetzPhysik in Ordnung?
    Ist die USB Netzwerkkarte direkt mit einer CPU verbunden oder hängt da ein Router/Switch dazwischen?
    Christoph
    21.03.2011
    4
    bei unseren Field-PGs hat wahlweise eine Reparatur-Installation oder Update auf 5.5 SP4 geholfen.
    Gruß,
    Daniel
    rocKay ist offline Neuer Benutzer
    29.04.2010
    Detmold
    Unter der Netzwerkkarte ist das 'PROFINET IO RT_protokoll v2.0' installiert und auch aktiviert.
    Die Netzwerkkarte ist auch als PNIO-Adapter in den PG/PC-Schnittstelleneinstellungen angehackt.
    PST4.1 funktioniert auch ohne separate DCP installation. Habe das PST auch auf meinem Rechner ausserhalb der VM problemlos am laufen. Nur in der VM geht es nicht.
    Ich hatte das auch schon ohne Switch getestet, kein Erfolg. Aber wie gesagt, laut Wireshark geht nichtmal das DCP Telegramm für die Anfrage raus.
    Ja, die Netzphysik passt soweit, mit PST von meinem lokalen Rechner sind die Teilnehmer erreichbar und aus der VM komme ich auch auf die CPU zum beobachten usw.
    Nur die Teilnehmersuche, also DCP request, macht Probleme.
    Habe die Tage das SP4 bekommen, werd das nochmal installieren und testen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    mit welcher Schnittstellen einstellung arbeitest Du? TCP/IP oder TCP/IP.AUTO?
    29.04.2010
    Detmold
    Hab beide probiert... aber arbeite eigentlich ohne Auto.
    19.11.2014
    wenn man in den VM-Einstellungen die Netzwerkverbindung auf "Bridged" stellt funktioniert es.Unbenannt.PNG
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 14:29
  2. "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" per VPN.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 14:20
  3. Was macht Step7 bei "Erreichbare Teilnehmer"?
    Von LT Smash im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 23:35
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 01:11
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:24
